Проверка идентичности деталей в Inventor
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Проверка идентичности деталей в Inventor
Непрочитано 20.10.2008, 16:21 #1
Myload
Есть две модели детали. Есть ли возможность проверить их идентичность стандартными средствами Инвентора или с использованием сторонних приложений?
Непрочитано 21.10.2008, 13:25
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
А сравнить обьем и др. физические характеристики двух моделей.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 20:33
VGM
* Вероятно можно создать куб, заведомо больший, чем заданная деталь.
* Затем из куба вычесть первую сравниваемую деталь и т.о. получить полость.
* Расположив в полости вторую сравниваемую деталь можно проверить пересечение объемов. Полагаю такое сравнение есть в Inventor как и в Solidwoks.
* Аналогично вычесть вторую деталь из куба и проверить пересечение куба с первой деталью.
* Для идентичных деталей в обоих проверках пересечения не будет.
* Правда сам я не пробовал.
VGM вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 22:07
Неужели в AI не предусмотрено штатной процедуры сравнения геометрии?
Непрочитано 24.10.2008, 21:21
VGM
- А в SW есть такая возможность?
- Знать бы где скользко, так и подушечку бы подложил. А то все лобиком, лобиком...
VGM вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 23:50
Сообщение от VGM Посмотреть сообщение
Да есть. Для моделей и для чертежей
Непрочитано 03.11.2008, 23:00 Об идентичности моделей
Бриг
Сообщение от Myload Посмотреть сообщение
Проверяется элементарно средствами Инвентора.
Если модели похожи, а сравнивать есть смысл только похожие модели, то можно сначала сравнить их объем. Точность измерения до 0,001 мм3, то есть, довольно высокая. Если обем одинаков, то можно в сборку вставить две модели и совместить их, например, по трем разным плоскостям. После чего сделать анализ пересечения. По результатам анализа программа выдает объем пересечения. Если этот объем равен объемам моделей, то модели идентичные.
В моей практике ни разу такая задача не стояла. Я даже не представляю, когда в работе конструктора может возникнуть необходимость сравнивать две разные модели, то есть, два разных файла. Если только в каком-нибудь учебном процессе.
Предлагаемый способ похож на способ VGM, только, может, чуть покороче.
Бриг вне форума
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
как коректно загрузить DXF в SolidWorks или Inventor? Ultraviolet Прочее ПО от Autodesk 6 01.08.2007 23:27
Импорт объектов из Inventor в AutoCAD Rin77 Прочее ПО от Autodesk 2 05.02.2006 16:10
---Design Accelerator for Autodesk Inventor 9--- CADastr Прочее ПО от Autodesk 6 17.01.2005 11:48
