Дабавление атрибутов в существующий блок в
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Дабавление атрибутов в существующий блок в
Непрочитано 21.10.2008, 09:36 #1
gool
Подскажите, пожалуйста, можно ли через lisp вставить новый атрибут в уже существующий блок и как это сделать?
Непрочитано 21.10.2008, 10:35
Alaspher
e•burg
Можно, но есть нюансы:
Позволяет добавить атрибуты во вствку блока, включая блоки не имеющие атрибутов в определении, без переопределения самого блока. В качестве атрибутов могут использоваться определения атрибутов и/или однострочные тексты. При расчленении блока с атрибутами, добавленными этой утилитой, такие атрибуты не сохраняются ни в каком виде. Блокировка слоёв - игнорируется. Рекомендуется применение компилированной версии.
Alaspher вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 10:43
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Наверно как-то так
[Выделить все]
(vla-CopyObjects
  (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  (vlax-safearray-fill
    (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 (1- (length lst1))))
    lst1
  blk
  'idpairs
где:
lst1 - список vla-указателей на объекты атрибутов
blk - vla-указатель на блок
PS сам не проверял. Это в качестве догадки.
Makswell вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 10:46
Можно и в описание вставлять
Добавлено: Makswell, у тебя blk это указатель на вхождение блока или его описание?
Добавлено 2:
Если честно, я не знаю, как программно добавлять атрибуты в описания динамических блоков. Не требовалось как-то..
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Разбить блок с сохранением атрибутов Алексей К. Динамические блоки 20 22.03.2017 10:05
Как удалить существующий блок? dextron3 Динамические блоки 21 24.12.2012 10:19
Копирование атрибутов из блока в блок serg01 Динамические блоки 9 04.05.2008 04:20
