Фасад-керамогранит, цоколь-?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фасад-керамогранит, цоколь-?
Непрочитано 21.10.2008, 12:12 #1
WK
Казахстан
Форумчане, здравствуйте. В существующем здании цоколь выступает на 60 мм от стены. Облицовка фасада керамогранитом с утеплителем 100 мм. Какими материалами облицевать цоколь в данной ситуации? Какие материалы, изделия посоветуете? Спасибо
Непрочитано 21.10.2008, 12:25
Regby
р. Татарстан
а почему об этом конструктор задумался? Варианты типичные.. можно и керамогранитом, можно плиткой, можно фасадным камнем...
пока неуловил суть вопроса. Можно сечение по стене?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 13:02
WK
Казахстан
А конструктор у нас все должен делать. В данном случае наверно лучше керамогранитом? В чем плюсы-минусы плитки, фасадного камня?
DWG 2000
Чертеж1.dwg (37.6 Кб, 2770 просмотров)
WK вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 13:06
Regby
р. Татарстан
А утеплять цоколь не будем?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 13:18
WK
Казахстан
Утеплять не планирую.
WK вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 13:30
Ron
Согласно чертежа облицовку цоколя можно выполнять любым облицовочным материалом, проблем никаких нет. Единственное оставляйте зазор между землей и нижней кромкой облицовки. (щель снаружи можно прикрыть плиткой отмостки)
Ron вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 16:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А утеплять надо. Например, экстр. ППС 50..80 мм хотя бы. Снаружи опять кирпич и опять облицовка.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 08:42
WK
Казахстан
Здание существующее, стена 640, я думаю, что дополнительно утеплять цоколь нет необходимости. А что такое "экстр.ППС"?
WK вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 16:05
Ron
экстр.ППС - это экструзивный пенополистирол, но он горючий и в системе вентилируемых фасадов применять нельзя, применяется только если идет под штукатурку и то смотреть класс здания надо.
Ron вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 16:15
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а есть еще ППУ,
zenon вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 16:34
Stierlitz
да вы явно не архитектор.((
Керамогранит клеете на утеплитель или на подсистему вент фасада вешаете?
Цоль в существующем здании?? чем отделать??
там поди кирпич...
счистить существующую облицовку
Декоративную штукатурку по сетке 30мм - сетку обязательно анкерить в стену
можно еще керамогранит наклеить но под него надо поверхность выравнивать
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 09:47
WK
Казахстан
guliaevskij, это вы из чертежика вывод сделали, что керамогранит? Там все в порядке, это схемка, плиты как положено крепятся к направляющим. А вот с цоколем пока не решила. При разных способах отделки получается 3 варианта положения цоколя относительно стены: 1. в одном уровне (керамогранит), 2. будет выступать (фасадные плиты), 3. будет западать, это если оштукатурить.
Как с точки зрения эксплуатации? Какой вариант более надежный?
WK вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 12:52
Ron
Более надежный тогда тот при котором цоколь западает
Ron вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 16:36
Stierlitz
WK пост №1 "...Облицовка фасада керамогранитом с утеплителем 100 мм..."
да по всякому может быть...
если цоколь выступает его просто ополимереной оцинковкой 0,8 закрыть...
крепится или на подсистему к вент фасаду на комбинированные заклепки. или на саморезы в керпич (вобще саморез в кирпич плохо идет - но с предворительным сверлением его можно закрепить)
в старых чертежах можно увидеть "жирный раствор" из него откосик тоже в некоторых случаях можно сделать
пс: чо такое "жирный раствор" незнаю поэтому не использую...
цоколь и сэндвич панели Lunatik™ Конструкции зданий и сооружений 33 16.12.2008 17:45
Фасад (цветовое решение) Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.10.2008 21:23
Керамогранит на клею на кирпичный фасад - не отвалится ли? I.Van Каменные и армокаменные конструкции 22 10.09.2008 20:24
Навесной вент. фасад Serty65 Архитектура 4 29.02.2008 12:42
что есть ФАСАД??? Инж Прочее. Архитектура и строительство 2 15.11.2004 22:54
