Проблема при печати файла
Файл забыл
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
файл почисти- пургеном- а настройках принтера при отправке из када - попробуй -расчет на местной машине поставить(на последних закладках) - авось поможет.
Форум генпланистов -поиск подскажет... Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/ |
1. Либо ставь обновления, либо не сохраняй в формате 2004-го.
2. Файл нуждается в перекодировке (ищи DWConvert). Я ее не делал. 3. В файле 119 ошибоки и немеряно мусора. 4. Откровенно говоря, я не понял смысла такого количества текстовых стилей, вдобавок имеющих (кроме одного) одинаковые настройки. Забирай свои файлы.
Проектировщиков обучить командам _.purge, _.-purge, _.audit
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Общевойсковой полигон 33 омсбр(г) 58А,
в н.п. Буни, Чеченской Республики -да ладно, там вся республика полигон... Вообще у нас принято штампы тереть? Kpblc, а что там за фича в этих файлах с текстом? Он не выделяется и не мувится... |
_texttofront проверни.
Чертеж был начерчен в Компасе, далее он сохранился для Автокада, черчение продолжалось в Автокаде, вставлялись иные чертежи с Автокада и после этого чертеж не печатается, Автокад закрывается. Вопрос: Возможно ли спасти чертеж или проще заново начертить всё в Автокаде???? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
Sindikat, я что-то не понял - мои варианты "не прокатили", что ли?
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. | NESTER_AN | AutoCAD | 10 | 12.02.2009 11:31 |
Проблема с распечатыванием файла | =mik= | AutoCAD | 5 | 26.12.2006 17:19 |
Проблема. При печати печатается не всё! Как исправить? | любитель ПЫВА | AutoCAD | 9 | 27.04.2006 16:12 |
Глюк с атрибутами при открытии файла | Caddy | AutoCAD | 2 | 18.09.2003 22:06 |
