UCS прикрепиласт к курсору!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > UCS прикрепиласт к курсору!
Непрочитано 22.10.2008, 17:42 #1
bOP181
Привет всем.Банальная проблема не дающая покоя. UCS прилипла к курсмору и выбирается автоматически.Например имем лестрницу.Смотрим на нее сверху.Веду курсором и вижу как отрисовывается грань на которой будет лежать система координат.И все что лежит под этой ступенью не поддается привязке курсора.А так работать не возможно.Что-то,где-то видно накрутил.Но такая же ситуация и с новым документом(Зараннее благодарен
Непрочитано 22.10.2008, 17:50
F6 Выключть/Включить динамическую систему координат
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 17:57
bOP181
Благодарю.
bOP181 вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 18:12
VVA
Инженер LISP
bOP181, UCSICON?
VVA вне форума
Я начинаю заниматься программированием LISP (help) mmax LISP 293 24.02.2009 11:18
Изменение UCS через прозрачные команды. kosmi Программирование 10 19.10.2007 09:50
Как оптом обнулить UCS во всех файлах? kha AutoCAD 2 12.10.2006 10:50
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4 Taleon AutoCAD 18 17.04.2006 22:24
UCS и штриховка Grinzaid AutoCAD 7 15.12.2004 13:51
