Тормозит Autocad!
Ни версии программы, ни образца файла, ни конфигурации железа, шансы на полезный ответ невелики...
Что, до этого слоя "0" не было?
Слой "Defpoints" - служебный слой AutoCAD'а для размещения определяющих точек размеров. Появляется после применения команд образмеривания. Слой "ASHADE" - рудимент древней системы визуализации AutoSHADE (AutoCAD 10) и появляется после выполнения команд тонирования. |
Таких в природе нет. Есть 6600. А по основному вопросу -данных для вразумительного ответа явно недостаточно.
А что еще установлено?
Что значит "не летает"? ОЗУ видеокарты? Поддерживает ли AutoCAD Architecture 2010 Win7? Тормозит постоянно, или на определенных файлах? Сколько ОЗУ загружено? Размер файла подкачки? Сколько свободного места на винте? Какова загрузка процессора? Продолжать? |
Инженер-антрополог Регистрация: 16.02.2009
Moscow
обычный среднестатистический комп. тормозит постоянно, на любых файлах не летает значит не комфортно работать с задержками 2008 летает - комфортно |
архитектор-дизайнер Регистрация: 12.01.2010
Присоединяюсь в проблеме. AutoCAD Architecture 2010 RUS тормозит при работе в пространстве листа. При переходе в модель тормоза исчезают. Похоже, что это особенность программы, поскольку мощности компьютера более чем достаточно.
строительство Регистрация: 09.03.2009
Ижевск
А половину ваших вопросов я просто не понял. Мож просто в чем то есть загвоздка или просто пора комп обновить, если разбираетесь объясните для чайников так сказать. |
Конфигурация компьютера какая? Процессор? Оперативная память? Видеокарта?
Ижевск
AMD64 1.88, 2Гб озу, GF8600 512Mb.
Обидно просто, дипломный проект начертил еще в 2008, а ща подредактировать полез в 10, а там ..опа полная. Так не охота спецом для этого обратно 8 тыкать, хотя можно наверно второй установить, где то на форуме такую тему видел. Операционка XP кстати |
kleontev, вообще-то при работе в AutoCAD Architecture как таковая работа в листах сводится к оформлению. Как правило, крутить модель там не надо.
donskoi, в качестве одного из вариантов: приведи AutoCAD к классическому виду. Вообще говоря, возможностей приведения AutoCAD к привычному виду достаточно. И возможностей ускорения его работы - тоже (это и список масштабов держать "чистым", и работа в режиме 2D-каркаса, и снятие истории редактирования твердых тел... Сейчас уже все и не вспомню.)
Ижевск
Или все таки надо комп анаболиками качать, чтоб его. ![]() |
donskoi, так про листы было адресовано kleontev
Ижевск
сори тупанул.
Теперь к насущному. Потыкал автосад 2010, и действительно можно добиться сносной работы в 3д, но без нанесенных текстур. Видимо все же комп тупит, слабовата видюха наверное. Вот к такому выводу я пришел. Последний раз редактировалось donskoi, 25.01.2010 в 23:06. |
Народ, а можете написать, кто работал в 2008 АСАДе и в 2010 АСАДе на одном и том же компе, есть ли различие в скорости и в частоте зависания компа в этих двух АСАДах? Потому что мне кажется, что 2008й как-то побыстрее работал (использовал 2008 ACAD MAP 3D, 2010 ACAD MAP 3D). Или это от неумелой настройки?
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
