Сечение 3d объектов в видовом экране. Как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сечение 3d объектов в видовом экране. Как?
Непрочитано 24.10.2008, 09:37 #1
Saha
Планета Нибиру
Можно ли выполнить сечение как показано на картинке?? Какие при этом оптимальные команды??? Автокад 2008.
Вот картинка
Последний раз редактировалось Солидворкер, 24.10.2008 в 11:39.
Непрочитано 24.10.2008, 09:55
Рyslan
solidraw, solidview, solidprof
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 10:56
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
section ?
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 11:21
Saha
Планета Нибиру
А команда section в каком режиме должна применятся, в видовом экране?? или модели??
Saha вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 11:52
AlexV
Инженер
С-Пб
В 2008 - _sectionplane. Задаешь плоскость сечения (лучше всего- на виде сверху, указанием 2-х точек), получаешь "Объект сечения" ("SECTIONOBJECT"). Двойной клик по нему- объекты "за плоскостью" скрываются <> открываются, "ручкой" меняется направление разреза. Ну а создать 2d или 3d сечение можно выделив его, нажав правую клавишу мыши и выбрав из контекстного меню соответствующую строку.
AlexV вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 11:58
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
3dclip если во вьюпорте надо построить вид. задаешь adjust front&back clipping на мин. расстоянии, и включаешь front clipping & back clipping. но у меня порой глючит эта тема, поэтому пользуюсь старой доброй section
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 12:09
Saha
Планета Нибиру
Отличная команда. она в блок все помещает??? жалко, но и то хорошо.
Saha вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 12:50
AlexV
Инженер
С-Пб
А почему жалко? Куда бы вам хотелось ето все помещать?
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 13:05
Saha
Планета Нибиру
Жалко потому, что слои пропадают. И потом придется все взрывать что бы сделать ту же штриховку.
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 13:06
Saha
Планета Нибиру
Разобраться бы еще с командой section. А то все пробую ее пробую но ни чего не получается.
Saha вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 13:26
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, слои никуда не пропадают. В том же контекстном меню есть строка "параметры сечения/псевдоразреза/", вызывает диалоговое окно, в котором для всех видов линий сечения (контур-фоновые-касательные и т.д.) можно задать свой слой (а так же цвет и пр. св-ва). Ну и взрывать блок не обязательно- штриховать можно в редакторе блоков.
AlexV вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 15:57
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
команда section.
набираете ее, выбираете объекты, которые необходимо отобразить в сечении, жмете ентер, далее надо выбрать план сечения, выбираете по трем точкам, жмете ентер и указываете 3 точки в одной плоскости необходимого вам сечения, если точки будут не в нужной плоскости, сечение буит отличаться от ожидаемого. все. само сечение будет отображаться в текущщем слое.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 18:08
Saha
Планета Нибиру
[quote=OxYGeN;301069]команда section.
Но этой командой надо пользоваться в пространстве (изометрический вид)???
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 18:26
Saha
Планета Нибиру
Люди добрые а не можете попунктно расписать команду section а то ни как не получается.
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 18:40
Saha
Планета Нибиру
Для более полной картины картинка прилагается. В плане есть вид, надо теперь показать разрез 1-1 и 2-2, ни как не могу понять как это сделать, пожалуйста как вы поступаете, а то уже сдавать надо проект а я все с этой трехмерной графикой вожусь, все уже вокруг смеются, говорят быстрее в 2d в 10 раз сделать.
Saha вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 19:58
AlexV
Инженер
С-Пб
А что, в справке не понятно описана команда section? Или Акад английский?Выбрал объекты (исключительно 3d solid, внешние ссылки и блоки в отличие от _sectionplane не обрабатываются), задал плоскость 3-мя точками, или ортогональные XY/YZ/ZX (в етом случае в диалоге указал точку, через которую проходит плоскость), или прочие варианты предлагаемые командой. В твоем случае при виде сверху сечение 1-1 - надо выбрать плоскость ZX, 2-2 - YZ. Ну и получил контур пересечения выбранных тел выбранной плоскостью - в виде областей (Region). Команда намного менее функциональная, чем _sectionplane, только контур пересечения- и все (никаких невидимых линий, касательных и т.д.)
AlexV вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 20:05
AlexV
Инженер
С-Пб
Я, честно говоря, тоже зачастую 3d увлекаюсь больше, чем нужно (в ущерб, иногда, скорости). Но плюсы тоже налицо- когда соберешь пространственный армокаркас в 3d, сразу видны все возможные нестыковки; да и обработанный 2d чертеж получается гораздо "красивше", чем созданный вручную линиями-полилиниями.
AlexV вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 20:23
AlexV
Инженер
С-Пб
А в данном случае, как бы действовал я, если есть 3d модель пр. каркаса, и нужно получить 2 2d сечения (возможно, это неграмотно, но я именно так обычно и делаю):
1. скопировал каркас cntr+c, открыл новый файл, вставил, затем командой _slice порезал все по плоскости сечения, удалил лишнее (что осталось перед плоскостью), установил вид "_right" (если сечение 2-2) или "_front" (если 1-1) и командой _flatshot получил "плоский снимок" разреза (в виде блока; в зависимости от опций команды- с невидимыми линиями, или без них). Данная команда меня устраивает в большей степени, чем _sectionplane - _livesection (особенно, если нужны только видимые линии). Ну и полученный блок перенес в чертеж, отредактировал по потребности.
2. Повторил бы все из п.1, но с другой плоскстью.
AlexV вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 20:31
Прежде, чем браться за 3D, нужно задать себе вопрос: "А нужно ли оно, и для чего...?"
Непрочитано 24.10.2008, 21:11
AlexV
Инженер
С-Пб
Разумеется, нужно, даже когда можно обойтись без)) Может быть, нарисовать сетку/каркас в 2d быстрее (хотя, если есть опыт 3d моделирования- не намного). Зато, создав 3d пространственный каркас, и установив его в 3d опалубку - сразу видны все возможные погрешности-нестыковки, которые можно устранить ещё на стадии проектирования. Ну и средств получения из 3d модели видов, сечений - разрезов в Акаде сейчас вполне достаточно.
AlexV вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
задание высоты сечения рельефа в CIVIL 3D 2008 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.09.2008 13:27
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
Сечения 3D объектов в видовых листах. Mikhail AutoCAD 11 03.09.2003 16:10
