Расчет пром.здания в Лире СТК
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
Конечно, если цех к верху пузом повернуть...[термех изучали?]
Самопожертвование - смысл жизни? |
Киров
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Я думал Вы подкрановую балку считаете. Тогда явно ошибка в исходных данных. Ведь по сути (если уйти от формул) минимальное усилие, которое будет передаваться на колонну от воздействия крановой нагрузки определяется эпюрой поперечных сил. Если рассмотреть кран как балку на двух опорах, то реакция опоры не может быть нарпавленна вниз. А реакция опоры и есть то усилие, которое передается на колонну от крановой нагрузки.
Поэтому - это чистой воды ошибка в исходных данных! |
г. Калининград
Найдите нормальные характеристики для крана, грузоподъемностью 50кН для соответствующего пролета Вашего здания, и выполняйте расчет по этим данным, а не тем, которые даны у Вас в задании...
Последний раз редактировалось Stap, 24.10.2008 в 18:32. |
![]() ![]() И Беленя под рукой к сожалению нет, у кого есть посмотрите пожалуйста. |
Расчет фундамента под кран | avivnoa | Основания и фундаменты | 131 | 11.05.2018 12:28 |
Какой кран подобрать? | Mercury | Технология и организация строительства | 23 | 05.01.2012 18:17 |
Башенный кран над плитой подземного паркинга. | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.07.2010 15:38 |
Кран мостовой на одной опоре. | Olga2007 | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 27.11.2007 20:31 |
Армирование консоли колонны под мостовой кран. Поигите,Срочо! | Zagon | Железобетонные конструкции | 7 | 29.10.2007 19:47 |
