Подшипник скольжения - вкладыш из стали
Где-то
Чугун и бронза
Посмотрите здесь каталоги корпусных подшипников, там были и размеры корпусов. http://www.fyhbearings.com/html/downloads.html
Где-то
T-Yoke, спасибо за заботу. Ваше желание помочь - искренно, но, как бы помягче выразиться, все публикуемое в сети преследует только маркетинговую цель. Особенно, каталоги, даже в формате dxf.
Мне нужно было бы увидеть положение вкладыша в корпусе (насколько важно ...) Сущ-ий корпус занят. Я ПРЕДполагал, что на форуме могут (случайно, конечно) оказаться инженеры с заводов-изготовителей или из их проектных отделов. Размеры мне совершенно не нужны - изделие под ногами. Тогда вопрос в лоб: Я знаю, что сталь нельзя. Но завод говорит, можно. Но кто точно скажет, почему нельзя? |
Вкладыши изготавливают металлическими (ГОСТ 1978-81), биметаллическими (ГОСТ 24832-81) и из порошковых материалов (ГОСТ 24833-81). Для метаалических вкладышей применяют бронзы и антифрикционные чугуны; для биметаллических вкладышей сталь или чугун покрывают баббитом; для вкладышей из порошковых материалов используют порошки железа или бронзы.
Где-то
На №5. Спасибо за отклик. Это полезно.
Но опять но. Я вынашиваю идею мотивированного предостережения на случай изготовления стального вкладыша. Сделать чертеж по натуре - не шибкая проблема. А вот технологичность и поведение такого изделия может иметь и создать проблемы. КОГДА? КАКИЕ? В СИЛУ ЧЕГО? КАК БЫСТРО? Этот именно тот случай, когда инженер-конструктор не должен быть только конструктором. Мехобработка не может повторить формы после литья. Но и не должна - тогда какие не должна? Поведение стали (скорлупы вкладыша) и чугуна (корпус) при температуре до 55 градусов и тяжелые условия - насколько оно разное, чтобы этим пренебречь. |
Параметры нагрузок не привел.
Где-то
Насколько прочно сцепление баббита со сталью? Хоть ее и травят, и моют и лудят (должны лудить).
Параметры вряд ли важны, поскольку нет речи о подборе или расчете вкладыша - он садится в тот же корпус. Слой не сотрется, поскольку параметры масла под неусыпным контролем. Через некий срок просто меняется комплект вкладышей |
посмотри ГОСТ http://www.tehlit.ru/Pages/7784.htm
вот ещё http://www.gametest.ru/gost_gost.php?id=14012 |
Где-то
Я про 1978 не мог... А другой № тоже пригодится - я на ГОСТы (хе-хе) жадный.
Правильно, вкладыш вкладышу рознь. Диаметр 200 и ДВент-р - говорил. Конструкция по типу миниатюры. Но только что завод сказал - могем, не боись. ... дурацкая натура, хотеть знать больше, чем надо... Спасибо, всем. Но баббит на стали - вопрос (для меня) еще открыт. Но заводе есть технологи - их сфера. |
http://www.naukaspb.ru/spravochniki/...etall/3_20.htm
Может здесь что есть. |
Я заливал стальные (заводские-чугун) вкладыши баббитом на насос СЭ-2500-180, там диаметр вала поменьше конечно, но обороты выше. Ничего, работал. Травишь, лудишь, заливаешь, растачиваешь, пришабриваешь, все в кустарных условиях можно сделать. Баббит держится если руки не кривые, там еще пазы во вкладыше типа "ласточкино гнездо", так что совсем не оторвется. Но на 3 заливки 1 неудачная была.
Применение А500С | Максим123 | Железобетонные конструкции | 236 | 16.12.2019 16:03 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.03.2012 19:50 |
Применяемость стали в северных условиях | Diman111 | Металлические конструкции | 1 | 16.11.2007 08:02 |
состав стали и ударная вязкость | Miracle | Металлические конструкции | 9 | 10.03.2006 13:45 |
