Масштабирование в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование в AutoCAD
Непрочитано 30.10.2008, 11:32 #1
Route
Добрый день! Помогите разобраться масштабированием в автокаде:
создаю новый лист (масштаб 1:1). Читал что чертить правильно именно в таком масштабе. рисую отрезок ставлю первую точку и задаю вторую 6000. получает очень длинный отрезок. даже при минимальном удалении скроллом чертежа он всеравно на весь экран ну и разумеется больше ничего не нарисуешь. Открываю готовый чертеж (там несколько отрезков по 6000 мм), но они все вместились хотя масштаб листа тоже 1:1. выделяю один такой отрезок, копирую и вставляю на новый пустой лист и он там опять на весь экран. как так сделали в готовом чертиже, что масштаб листа 1:1 а сами размеры и все линии и т.д маленького мастаба?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 30.10.2008 в 14:08.
Непрочитано 30.10.2008, 11:44
Profan
В AutoCAD'е есть команда зуммирования, кроме ролика мыши: "_ZOOM" ("ПОКАЗАТЬ") с разными опциями. Полно кнопок для этой команды.
Profan вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 11:45
AlexV
Инженер
С-Пб
Route, по поводу пространства листа миллионы тем только на этом форуме. Задали бы в поиске. Если начать здесь всерьез отвечать, есть риск, что и в этой ветке начнется вечная битва сторонников и противников листа. (Хотя, тихонько: чертить 1:1 нужно в модели, в листе же - только рамка и видовые экраны. Можно, конечно, и в листе - сменить в настройках область печати, - но тогда весь смысл и преимущества его теряются.)
AlexV вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 11:47
Profan
В сообщении 1 ничего не было сказано про пространство листа.
Profan вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 11:54
AlexV
Инженер
С-Пб
Так вродеж:
...создаю новый лист
Или это имелось в виду "Создаю новый файл"? Тогда - извиняйте.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 12:12
Route
нет нет именно новый лист.
Полностью согласен
сейчас попробую!
Я просто уже все пересмотрел. т.е тупа открыл чистый лист и готовый чертеж. у обоих мастаб листа 1:1. Только на готовом как-то все вместилось и можно удалять так, что аж не видно этот чертеж, а на чистом я рисую отрезок длиной 6000 и место для следующего уже почти нет.
Сейчас поиграюсь с ZOOM.
Route вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 12:54
Route
А чет не получается через zoom. ввожу _zoom он спрашивает цифирку. для примера ввожу 500 и он приблежает и все. -500 не работает. а мне надо чтоб уменьшить можно было это все дело.
Route вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 12:55
Route
удалить как бы, чтобы можно было рисовать еще линии и т.д. ну т.е сделать пространство рабочего листа куда больше чем есть.
Route вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 13:01
Рyslan
два раза щелкни на колесико мышки, у тебя все что нарисовал появится на мониторе.
Рyslan вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 13:02
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
После того, как начерчен первый элемент чертежа (отрезок в данном случае), просто надо два раза кликнуть на колесико мыши или выполнить команду ZOOM ALL на панели инструментов ZOOM. Всё дальнейшее четиться нормально
cancercat вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 13:08
Рyslan
а еще можно перед тем как рисовать, прикинуть, каких размеров у тебя будет объект и сделать следущее Format-->>Drawing limits-->> и задать габариты чертежа в командной строке
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 13:08
Route
от блин! спасибо! =) А не подскажете рисование осей как-то автоматизированно? я имею ввиду о кружочках и растановка размерности.
т.е эти кружки с буквами вручную придется чертить? или есть уже заготовки?
Route вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 13:13
Profan
Что-то ты на 10000 рванул, как на 500.
Profan вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 13:26
Jоhnny
М.О.
я в таких случаях делаю так, если нарисовал на 6000 рядом рисую отрезок и задаю ему длину например 100000, потом 2 раза на скрол (соответственно zoom\Extents), и после этого можно смело продолжать черчение (отрезок на 100000 после zoom-а удаляется), попробуй скажешь понравилось\нет?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 13:32
Jоhnny
М.О.
кружочки придётся "рисовать" вручную, начертил 1 ось с кружочком, назвал её "А" , дальше копируешь её на сколько тебе надо и затем меняешь обозначение осей, размеры вручную, если шаг одинаковый можно проставить 1 размер, а затем его скопировать, или ещё проще - массивом (соотв. массивом можно и оси если шаг одинаковый)
Jоhnny вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 13:44
А еще проще - блоком с атрибутом
Непрочитано 30.10.2008, 15:08
Зачем Показать все? А если там все пространство модели от края и до края уже изрисовано? Все проще. как только изображение на экране застряло и не уменьшается, или не двигается ПАН-ом, надо сделать РЕГЕНЕРАЦИЮ. Всего две буковки (в англ АС) R и E. И ударить по пробелу
Непрочитано 30.10.2008, 16:08
vasilyis
Инженер
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
от блин! спасибо! =) А не подскажете рисование осей как-то автоматизированно?...
... т.е эти кружки с буквами вручную придется чертить? или есть уже заготовки?
Это все автоматизировано в AutoCAD Architecture 2009 и более ранних версиях.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 17:57
Route
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
спасибо! поставил на закачку
А вот autocad electrik, civil, мер это все разные вещи? т.е самостоятельные или есть некий autocad, который все в себя включает ?
Route вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 18:06
vasilyis
Инженер
АКАД един, остальное примочки к нему для реализации конкретных задач.
vasilyis вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
