Как сбросить параметры атрибутов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сбросить параметры атрибутов?
Непрочитано 31.10.2008, 18:00 #1
bargool
У меня в файлах куча блоков с атрибутами. При этом во вхождениях блоков параметры атрибутов изменены вручную. Можно ли как-нибудь сбросить эти параметры к виду, описаному в блоке?
Непрочитано 31.10.2008, 19:50
Атрибуты описываются не в блоках, а в описаниях атрибутов. Часто там вместо конкретного слова стоит, например, Line1, Line2.... . Разбей блок и увидишь. При определении атрибута часто в графе Default выставляется наиболее часто встречаемое слово. Вызови какой-нибудь блок с атрибутом и узнаешь, что было заложено По умолчанию. Поэтому править надо поштучно либо привлечь лисп http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21807yD
Автор темы   Непрочитано 01.11.2008, 09:40
bargool
я неправильно выразился значит.
в описаниях блоков атрибуты стоят на слое "0", имеют цвет "по блоку" и т.д. и они не аннотативные.
когда предыдущие владельцы чертежей вставляли вхождения блоков - они принудительно правили у атрибутов слой, цвет, и делали их аннотативными. а мне надо сбросить эти настройки.
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2008, 10:15
bargool
а! уже сам нашел - похоже против этого помогает (против annotative, по крайней мере) _attsync
bargool вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
как получить параметры бумаги принтеров? ASLYS Программирование 1 21.04.2008 19:04
Как изменить свойства атрибутов блока ALFMario AutoCAD 15 25.01.2008 00:42
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Как оценить допустимость уровня вибрации novinkov Прочее. Архитектура и строительство 3 08.07.2005 06:21
