Как посчитать полку на отгиб
р. Татарстан
Я понимаю вопрос с поста 1 буквально: "отгиб" - это местный отгиб под действием местной нагрузки (элементарный изгиб листа), а не выгиб полки от потери устойчивости. Разумеется сечение свободно не поворачивается.
Предвижу усложнение вопроса ввиду отсутствия единого понимания вопроса с п.1. Поэтому предлагаю не двигаться, пока автор не уточнит вопрос. Посту 6: "...Они..." ![]()
Воскресе |
р. Татарстан
Картинка такая. то что 220 это сборная плита. Опереть ее нужно на уголок, а потому не мешало бы посчитать его на отгиб.
За качество не ругаться (а особенно на то что эпюра и нагрузка не соответсвуют)
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Возможно придется поменять крепление уголка по приложенному узлу (там показано крепление широкого 1-1,5 м монолитного участка к колонне), + ставить опорное ребро (как уже тут упоминалось) обязательно! лучше в качестве опоры применить швеллер, а не уголок. Подумайте, покомбинируйте. Рекомендую в который раз просмотреть серию 2.440.-2 вып.1 "Шарнирные узлы балочных клеток и рамные примыкания ригелей к колоннам" - очень полезная штука по расчёту(!) и стандартным решениям. Там ваш случай не рассмотрен, но многое будет понятно насчёт того что делать
и ещё: у меня не показано крепления верхнего пояса арматурных каркасов к колонне через анкера на сварке, а у вас, Регби, не показано на картинке крепление верхней плоскости плиты (арматуры каркасов плиты перекрытия) к швеллеру. это также надо делать в каждой плите через анкера на сварке (аналогично как в карпичную кладку).
кстати, не вижу на картинке в посте 12 ребра жёсткости в швеллере напротив уголка...... Цитата:
Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.11.2008 в 22:23. |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Regby, считай как предложил DK причем нагрузка приложена к самому краю уголка, а толщину уголка в расчете бери минимальную (до того как началось закругление).
Принимай Кспокойного сна =2. Ребра жесткости в швеллере поставь конструктивно, а в уголках между плит пусть приварят на монтаже - не помешают. Кстати, похожая тема вроде уже проскакивала
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
А причём здесь плиты безопалубочного формования?? ничего не мешает разбить верхний защитный слой и приварить к верхней арматуре плиты перекрытия анкер, который приваривается к колонне, балке, стене и т.д. Делается подобие жесткого диска перекрытия. |
kms, для добавлений к посту можно пользоваться кнопкой "правка"
Жесткость диска перекрытия обеспечивается тщательной заделкой швов между плитами. А анкера, которые вы рекомендуете приваривать к колоннам, балкам и т.п. должны быть зацеплены за монтажные петли смежных плит или заведены в кладку стен (для крайних плит). И служат эти анкера для предотвращения мгновенного обрушения диска перекрытия. И подобия жесткости диску перекрытия, мягко говоря, не сильно добавляют.
р. Татарстан
И к стати о плитах безопалубочного формования - в верхней зоне ПРЕДНАПРЯЖЕННАЯ арматура, так что вариться к ней ЕРЕСЬ. В верхней зоне таких плит есть скобы для анкеровки
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Как посчитать перекрытие в ручную? | Школьник | Разное | 11 | 15.08.2008 12:44 |
как посчитать объем | алек141 | AutoCAD | 17 | 12.03.2008 10:46 |
Как посчитать равнопрочный стык?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.05.2007 00:25 |
