Решение проблемы с узлами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Решение проблемы с узлами
Непрочитано 01.11.2008, 20:48 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Во время расчета выдало, что неправильная нумерация узлов (дробил пластинки). Не знаю в чем причина. Есть два варианта: 1. Выплнил дробление без отмерки элемента (в узлах и элементах); 2 ....
Последний раз редактировалось Солидворкер, 01.11.2008 в 22:25.
Непрочитано 01.11.2008, 21:07
Лисандр
Товарищ видимо с братской Украины. Немного не понятно. Разверните Вашу мысль!
отмерки элемента
Лисандр вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 22:25
По варианту 1- файл приложи, а то будет гадание по кофейной гуще
По варианту 2 -читай правила форума
И тему переименуй, название должно отражать суть вопроса
Непрочитано 02.11.2008, 01:47
Добавлю: а программа называется... :?:
Непрочитано 02.11.2008, 22:21
SCAD. Это я потер кусок с названием, случайно. Почти...
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 13:13
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Лисандр Посмотреть сообщение
Такое немного есть. Но мы не расстраиваемся. А по поводу узлов, то в итоге расчета отобразилось то в узлах ...-... нарушена нумерация узлов. Решил поискать ответ тута.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.11.2008 в 21:51. Причина: Тэги закрывать надо
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 13:16
Yuzer
Мозговой штурм
Да подскажите. Может кто задавал полностью здание в SCAD.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 13:20
Yuzer
Мозговой штурм
(Чисто лучайный вопрос) Ты в SCAD здание полностью не задавал?
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 14:36
Я в SCAD вообще не работаю и не видел его никогда.
Непрочитано 05.11.2008, 05:49
dermoon
Россия, Красноярск
Yuzer
Задавал я здания полностью в SCAD, много раз. При типе схемы (5) не должен он ругаться по поводу нумерации. Иначе как редактировать?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 11:30
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
Yuzer
Тогда подскжи (если захочешь). Когда заганяешь монолитку, то для колонн нужно задавать связи или они автоматически при построении модели идут жесткими. И типы кнечных элементов идут №5(униврсальний стржень).
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 11:35
Yuzer
Мозговой штурм
Yuzer
Еще момент. Если в автокаде здание полностью выдавить(объем)- скад его воспримет? или лучше строить модель при помощи построения узлов и копирования?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 11:44
Yuzer
Мозговой штурм
Yuzer
Да еще одно. Попался на глаза мне файл "Дворец студентов для ХНАГХ" полностью заданый в скаде. Второй день хожу под впечатлениями.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 12:13
dermoon
Россия, Красноярск
Общие узлы пластин, стержней - жесткое соединение, шарниры вводятся после, если нужно. Исключение стержень типа (1) и (4) - у него концы шарнирные сами по себе. Обычно колонна, балка - стержень типа (5), плита - оболочка типа (42).
Насчет импорта солидов - не пробовал, а зачем? Разве что грунт? В них же все равно армирование не подбирается.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 11:37 Опять проблема с узлами
Yuzer
Мозговой штурм
[quote=dermoon;306401]Общие узлы пластин, стержней - жесткое соединение, шарниры вводятся после, если нужно. Исключение стержень типа (1) и (4) - у него концы шарнирные сами по себе. Обычно колонна, балка - стержень типа (5), плита - оболочка типа (42).
Построил здание в Форуме. Экспортировал его в скад. Во время расчета выдал, что в однин узел изменяем по направлению 2. Не могу понять почему - ведь это колонна 5 - го этажа, а этажи я копировал с первого. Хотя расчет выполнен.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 07:02
dermoon
Россия, Красноярск
Можно проверить на наличие двойных узлов и элементов (показать совпадающие). Еще можно увеличить точность разложения матрицы, правда при реальной геом. изменяемости расчет не будет в таком случае производиться.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 15:25
Yuzer
Мозговой штурм
С узлами все нормально. Удалил 4 этажа, заново скопировал и все в норме.
Тут другая проблема. Задали мне расчитать подпорную стенку в скаде( по типу распорного крепления стенок траншеи). Не знаю как смаделировать грунт. Стенка получится стержнем защемленным с одной стороны и шарнирно опертым с другой(один раз статически неопределимая). А как смоделировать грунт сбоу стены да еще задать полосовую нагрузку на расстонии 1м от стенки не знаю. Помогите срочно. Горю! ! ! !
Yuzer вне форума
За кем решение о пристенном дренаже? Gammy Конструкции зданий и сооружений 1 31.10.2008 17:26
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
Проблемы с печатью в AutoCAD2005 DDlis AutoCAD 1 26.09.2005 06:18
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15
