Ростверк с перепадом рельефа 4 м
Нет, тут дело не в исполнении, а в требовании антисейсмических норм: при переходе от одной глубины заложения ростверка к другой переход должен выполняться уступами с заложением не более 1:2, т.е. на 1 м высоты 2 м длины. В данном случае на 7 м длины имеем перепад в 3 м. То есть мы не превысим предельное заложение.
А переход осуществляется уступами. К примеру, для удобства исполнения длина уступа 1 м, а перепад - 0,5 м. |
"тут дело не в исполнении, а в требовании антисейсмических норм: при переходе от одной глубины заложения ростверка к другой переход должен выполняться уступами с заложением не более 1:2, т.е. на 1 м высоты 2 м длины. "
Спасибо..а можно ссылочку на пункт СНиП? Последний раз редактировалось Мих, 03.11.2008 в 07:23. |
Мих
СН КК 22-301-2003 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края", п. 2.1.41: Цитата:
Есть еще п. 6.12.8 СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений": Цитата:
Да и речь в первых двух ссылках идет о фундаментах на естественном основании... Последний раз редактировалось qwer, 03.11.2008 в 10:47. |
Мих
Подобные вопросы решали следующим образом: в стадии "П" (при двухстадийного проектировании) или в утверждаемой части проекта (при одностадийном проектировании) рисовали полный бред, выглядевший весьма натурально, то есть показывали ростверк в одном уровне под всем отсеком здания. А уже в стадии "РД" (при двухстадийном проектировании) или в рабочем проекте (при одностадийном проектировании) показывали ростверк с перепадами. Таким образом, экспертизу проходили красивые картинки, соответствовавшие требованиям норм, а строители пользовались совершенно другими чертежами. Но тут необходимо сделать одну оговорку. Оголтелым дебилизмом мы никогда не занимались, и свои проектные расчеты я пять раз перепроверял, и меня перепроверяли, пока не было полной уверенности в принятых решениях. Плюс к этому обязательно указывали освидетельствование грунтов на каждом уступе с тем, чтобы не допустить опирания на разнородные грунты. Назначали испытания свай статической нагрузкой на каждом ярусе ростверка и т. д. и т.п. |
да, ща внимательно еще раз карту глянул, там такой карте С с 1% вероятностью такой кругляшок, прям в центре Уфа, островок безопасности. Немного правее и выше Екатеринбург - там уже все 8 баллов. Интересно... Надо физическую карту России поднять, посмотреть что там за разломчики...
Улица в смысле не вся от начала до конца
![]() А Вы, Мих, так и не среагировали на "...дело...в требовании антисейсмических норм..." с п.3.
Воскресе |
Ростверк на 1 свае | Витюн | Основания и фундаменты | 13 | 22.02.2017 14:16 |
Можно ли вырубить ростверк? | nevada | Основания и фундаменты | 6 | 23.05.2008 07:28 |
План организации рельефа | WK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.01.2008 14:28 |
Ростверк для свайного фундамента | Garbag | Основания и фундаменты | 11 | 30.06.2006 16:44 |
