О свойствах объектов в Autocad 2002
lineweight- вес линии
thickness - толщина (в смысле размер по оси Z) width - ширина (только у полилинии). thickness служит для построения псевдо-трёхмерного изображения, с использованием плоских примитивов и текста. Вот текст и линия с заданной толщиной |
2 Profan: Правильно я понял, что "lineweight"- используется только для построений в двумерном пространстве и может также использоваться для изменений толщины (ширины) полилиний?
2 Хмурый: Т.е. псевдо-трехмерное изображение - это построение в двумерном, при этом выглядит объект как трехмерный? |
Если ширина полилинии отлична от нуля, то заданный для нее вес линии игнорируется.
В принципе "thickness" - это высота, на которую выдавливаются объекты при отрисовке. Про толщину как-то нелепо говорить, если выдавливается, например, отрезок. |
Fels_R, рекомендую читать справку акада. Если там что-то не понятно, то писать сюда.
Если ты чертишь только в 2D, то понятие thickness тебе вообще не нужно. Вес линии можно объяснить как толщину стержня. Самое сложное наверно понять различие между весом линии и шириной полилинии. Визуально это можно сделать так: рисуем линию и рядом полилинию. Даем линии вес например 1 мм (заодно можно "thickness" присвоить высоту 20мм например), а полилинии ширину 1 мм. Потом жмем шифт и не отпуская его жмем колесо мыши и ведем мышь. Делаем выводы: линия это стержень разного диаметра (вес), а полилиния - закрашеная полоска в виде прямоугольника.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Отрезок можно выдавить командой _extrude на Высоту, например 25, и он будет поверхностью, которой можно придать Толщину _Thicken, например 5, и проверхность станет Телом.
А полилинии с одинаковой шириной, замкнутые плилиниии нулевой ширины, и круги имеющие Высоту, - можно преобразовать в Тела командой _convtosolid (в 2008-ом)
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Это я просто к тому, что в русских Автокадах THICKNESS логично переведена как: значение текущей трехмерной Высоты, а не Толщины. Иначе бы выдавленному отрезку с THICKNESS/Толщиной пришлось бы еще раз придавать толщину _Thicken.
Спасибо! Да, я пока в 2D работаю, насчет ширины полилинии и веса линии понятно.
Еще вопрос: при выделении объекта , он сначала, как и положено выделяется в виде пунктира с отображением характерных точек в виде ручек, но когда я выбираю в контекстном меню "cut", выделение исчезает и, чтобы удалить объект, надо его повторно выделить (происходит выделение объекта пунктиром, но уже без ручек), и нажать правую кнопку мыши. До недавнего времени объекты удалялись с первого раза. Помогите разобраться, в чем дело? |
Совместность AutoCAD 2008 и AutoCAD 2002 | vitalik-petrov | AutoCAD | 4 | 11.06.2008 09:04 |
Файлы чертежей для изучения AutoCAD 2002, где взять | VVN | AutoCAD | 17 | 26.02.2006 02:20 |
AutoCAD 2002 совместно с AutoCAD 2004 | Vova Joker | AutoCAD | 7 | 29.09.2005 17:56 |
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер | Alxd | AutoCAD | 2 | 14.12.2004 14:41 |
Как отключить Autocad today в ACAD 2002? | CatEye | AutoCAD | 5 | 05.04.2004 10:30 |
