Зеркальное отражение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зеркальное отражение
Непрочитано 10.11.2008, 18:17 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Добрый вечер!
Если нажать пробел 4 раза, то можно зеркально отразить выбранные объекты - это всем известный факт. Но при этом удаляется исходный объект(ы). Вопрос: можно ли сделать так, чтобы нажав 4 раза пробел, исходный объект сохранялся или хотя бы выдавался запрос об удалении/сохранении?
Непрочитано 10.11.2008, 18:21
Сообщение от postbudka Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Если нажать пробел 4 раза, то можно зеркально отразить выбранные объекты - это всем известный факт...
О какой программе речь-то, хотя бы можно было сказать. У меня в МDT например не удаляются!
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 18:26
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
AutoCAD 2008
postbudka вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 18:45
VVA
Инженер LISP
postbudka, Можно не жать 4 раза Enter, а ПКМ (правый клик мыши)->Зеркало->ПКМ->Копировать и зеркалить копии
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 19:12
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Да, но всё же иногда лучше нажать 4 раза пробел никуда не глядя и ни о чём не думая, чем пробираться сквозь дебри контекстных меню, выбирая при этом из кучи предложенных вариантов тот, который нужен. Я думаю, есть возможность сделать, чтобы по умолчанию исходные объекты не удалялись. Может какая переменная?
Непрочитано 10.11.2008, 19:22
VVA
Инженер LISP
Ну тогда нажми 4 раза пробел, затем К (русское если русский Автокад) или C (латинское если английский Автокад) и 5-й пробел
Последний раз редактировалось VVA, 10.11.2008 в 20:35.
VVA вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 19:58
Profan
Добрый вечер!
Что-то не то ты написал. Все ведь не так просто. Недостаточно просто выделить объекты и нажать пробел. Надо сначала еще подсветить хотя бы одну ручку и только после этого появится возможность циклического перебора команд. Т.е. подумать, какую ручку подсветить, все равно придется. Да еще можно случайно не 4 раза нажать, а больше или меньше (бездумно ведь). А почему бы после выделения объектов не воспользоваться командой "_mirror" ("зеркало")? Есть стандартная кнопка для этой команды и по умолчанию там исходные объекты не удаляются.
Profan вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 20:13
а я просто ввёл в контекстное меню забытый пункт "Зеркало"
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 21:25
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
2Хмурый и 2VVA: спасибо за Ваши ответы;
Но всё же вопрос звучал так: "Можно ли сделать так, чтобы нажав 4 раза пробел, исходный объект сохранялся или хотя бы выдавался запрос об удалении/сохранении?" Настроить эту команду один раз и кроме нажатия клавиши "пробел" никаких доп.действий не выполнять. Мне через пробел удобнее, а то что нужно выделить объект и активировать одну из ручек, то это и так понятно (2Profan)
Непрочитано 10.11.2008, 21:37
Profan
Это понятно тому, кто знает, о чем речь идет. Не надо голову морочить четырьмя пробелами, все равно в этом направлении ничего не получится. И даже если макрос или лисп написать, все равно они будут работать ненамного быстрее, чем стандартная команда "зеркало". А уж "зеркало" работает быстрее, чем эти злосчастные 4 пробела плюс указание второй точки, плюс еще опция и плюс еще один пробел (или "Enter").
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 21:58
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Ну мы то вроде знаем о чём речь...
Ладно, чувствую, наша перепалка ни к чему не приведет. Каждый при своём мнении остаётся. Разойдёмся с миром...
Непрочитано 10.11.2008, 22:03
можно. после четырёх пробелов набрать в строке _c (латиницей) и зеркальте копии, пока не надоест
** STRETCH **
Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:
** MOVE **
Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:
** ROTATE **
Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]:
** SCALE **
Specify scale factor or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]:
** MIRROR **
Specify second point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: _c
** MIRROR (multiple) **
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 22:12
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Сразу прошу меня простить, если покажусь полным занудой со своими 4-мя пробелами: есть способ настроить команду ОДИН раз и отзеркалить объект с сохранением оригинала не набирая ничегопосле 4-го пробела?
Непрочитано 10.11.2008, 22:18
насколько я знаю, нет возможности написать макросы, в коих я не силён, для команд редактора ручек.
Непрочитано 11.11.2008, 05:47
Profan
Мнение мнению рознь. Когда я упоминал про макрос или лисп, я имел в виду использование команды "_mirror" ("зеркало"), а не редактирование с помощью ручек. Там можно сократить запрос на удаление исходных объектов.
Profan вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 12:49
Pavel_GGS
кто подскажет. вот из справки автокада
Удалить исходные объекты? [Да/Нет] <Д>: Введите д или н или нажмите ENTER
у меня по умолсчанию стоит слово НЕТ. как сделать букву Д по умолчанию
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 13:06
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
Единожды ответить Да, и до закрытия чертежа будет всегда Да по умолчанию...
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 13:10
Pavel_GGS
в том то и дело что нестановиться. автокад 2008.
Непрочитано 10.01.2010, 13:31
Disney
Геодезист
Да, ты прав
Но я почему-то абсолютно уверен, что так делал раньше, хотя только что проверил с 2004 по 2010 там такая же фигня...
Disney вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 13:42
Pavel_GGS
может какой системной переменной это делается?.
там есть одна. но она действует тока на текст с другим смыслом
Зеркальный текст (отражение) Sandman AutoCAD 12 28.02.2014 19:43
Отражение текста и его базовая линия leonovyura AutoCAD 12 21.01.2011 12:27
Отражение в рендер acad Ormallen AutoCAD 2 15.07.2007 00:28
