Трещины в ростверке свайного фундамента.
Сургут,ХМАО
Екатеринбург
Ярослав.
Думаешь пучение, либо грунты просадочные? + вопрос к автору темы: Расположение трещины, свверху/снизу "пошла". Лучше фото выложить. PS: Интересный вопрос, если неразрезную балку разделить на две, нужно ли усиление ...
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
В лучшем случае - обсадные трубы в скважинах, образованных ямобуром... Трещины в ростверке скорее всего из-за деформаций в местах, где сваи выполнены с технологическим браком или рассыпались из за коррозии. Усливать сваями - проще новый построить. Уширять, расчитав как ленточный или выполнить в подвале пол-плиту, защемив ее в ростверк ?. |
Екатеринбург
AMS.
На сколько я понимаю, данных мало, чтобы сделать однозначный вывод. Автору темы. Если хочешь, чтобы тебе помогли, выкладывай фотографии, информацию по грунтам (что то нашурфили же), информацию по поводу конструкции фундамента по подробнее. PS: А то сейчас напредполагаем...
инженер-конструктор Регистрация: 10.11.2008
Сургут,ХМАО
Stap, да можно)фото не было с собой((
ihoo51, ну гляди как?!?как-то...Сплошная кладка ...нигде ничего вроде нет подозрительного. Но!Там много заложенных проемов...и что с того?( Клименко Ярослав, ну в целом грунты не очень то и причем тут в ростверке то таком.Сваи шагом 1,2 м по 2 штуки.Получается в месте самого прогиба ростверка...Арматуру нашли , да...Какая она сложно сказать, но вроде цела. Forrest_Gump, ответит ответит)кстати Маруся еще и симпатяшка , но это ладно.Короче арматуру нашли, но сложно сказать насколько она повреждена...Если бы была точно уверена в её сохранности, не стала бы спрашивать. Цитата:
Ага, а кнопка [Правка] придумана для кого? /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.11.2008 в 01:09. |
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Насколько я понял по фотографиям трещина в ростверке идет снизу вверх, поэтому пучение исключается (ИМХО). И ростверк на две отдельные части не раскололся, да и трещин на фасаде не наблюдается.
Я считаю, что все-таки несущей способности свай достаточно, если хотите проверить это расчетом, то как минимум необходимо будет длину и сечение свай определять. На ростверк нагрузку собрать нужно и поверочный расчет. ИМХО: я бы ростверк усилял, но в вопросах усиления не специалист, подсказать не могу. |
Щелково МО
дык усиление применяют, когда предотвращения аварий. мне думается, что дом стоит уже не первый год, в кладке трещин нет. делаю вывод, что фундаменты обладают достаточной жесткостью и прочностью. единственное что в профилактических целях заполнил бы трещину ц/п раствором под давлением - надо же остатки арматуры защитить от коррозии %-)
P.S. меня насторожило слово "реконструкция" - часто под ней подразумевается надстройка здания. ни этим ли делом тут попахивает? P.P.S. Offtop: дорогая marusya-yar, могли бы и свое фото выложить (или мне подарить), а то тут с девушками конструкторами напряженка, одни мужчины вокруг. брррр %-)))) |
Сургут,ХМАО
p/s/пасибки за помощь.насчет фото: презентую.) Цитата:
Последний раз редактировалось marusya-yar, 13.11.2008 в 04:55. |
marusya-yar, хватит засорять топик! Есть кнопка [правка], ей и пользуйся.
--- Добавлено: у очень многих на работе закрыт доступ к сайтам типа одноклассники, вконтакте и проч. Прикрепляй фото к постам!
Екатеринбург
Вот именно. Не только Форесту интересно, между прочим.
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины | OMMM | Основания и фундаменты | 24 | 03.11.2008 12:11 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |
Как устроить диф шов в ростверке свайного фундамента под кир | Petro | Основания и фундаменты | 9 | 21.06.2007 10:26 |
