Расход арматуры на 1 куб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расход арматуры на 1 куб?
Старый 11.11.2008, 11:48 #1
Ильнар
Здравствуйте. Оцените, пожалуйста, у нас при проектировании торгового комплекса расход арматуры получается 210кг/куб, при сетке колонн 8х12, сечения колонн 60х60, с главными балками, без второстепенных сечением 40х70, толщина плиты 25см.
Старый 11.11.2008, 12:00
acid
При таких пролетах и такой толщине плиты лично мне кажется вполне приемлимым
Старый 11.11.2008, 12:12
MasterZim
Ильнар
210 это суммано на все конструкции (колонны, балки, перекрытие) или по какой-то отдельной группе конструкций?
MasterZim вне форума
Старый 11.11.2008, 12:59
ander
проектирование
Кемерово
Кстати, есть ли у кого справочные данные на какие-либо каркасные здания, отдельные элементы (балки, в т.ч. многопролетные, балочные, безбалочные перекрытия и т.п.) о расходе бетона/арматуры? Можно из своего опыта. Конечно, желательно указать основные параметры (пролет, толщина, жесткая/шарнирная конструктивная схема).
Другой вопрос - как же все-таки правильно оценивать расход арматуры? (кг/кв.м или кг/куб.м)?
Последний раз редактировалось ander, 12.11.2008 в 06:16. Причина: ошибся, все же арматура больше интересует
ander вне форума
Автор темы   Старый 11.11.2008, 19:49
Ильнар
да это суммарный расход арматуры на куб с учетом всех конструкций (балки, колонны, плиты, стены, ростверк, лестницы)
Ильнар вне форума
Старый 12.11.2008, 00:16
yures2008
Прошу прощения за вмешательство в разговор... Может у кого-либо из коллег имеются рекомендуемые каким-либо документом величины удельного расхода арматуры на монолитные каркасные здания с безригельным (плоским) перекрытием. В Республике Беларусь имелся РДС (Руководящий Документ в Строительстве), который давал такие цифры, но для сборно-монолитного каркаса. Может быть, в нормативных или рекомендательных документах какой-нибудь из стран СНГ можно найти такие данные (слышал, что в РФ есть нечто подобное)? Спасибо...
yures2008 вне форума
Старый 12.11.2008, 00:49
legi
Щелково, Москва
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Сравнивать лучше сразу по нескольким показателям:
- сетка колонн,
- нагрузка на перекрытие,
- толщина перекрытия,
- расход бетона на кв.м,
- расход арматуры на кв.м,
т.к. все влияет друг на друга.
legi вне форума
Старый 12.11.2008, 08:50
Ратмир
Уфа
У нас в институте, в котором раньше работал, были негласные рекомендации - в жилых зданиях фундаменты без карстового провала - 80-100 кг/м3, с учетом карстового провала 6 м: 120-140 кг/м3. Это относится к плитным фундаментам толщиной 600-900 мм, под 9-16 эт здания. Но это только в общих случаях, без осложненных условий и планировке с пролетами 4.5 м.
Так что вряд ли удастся где либо найти рекомендации. Шаг в лево-вправо - уже геология другая.
Ратмир вне форума
Старый 12.11.2008, 09:14
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
на форуме уже перетерали эту тему !
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Старый 21.11.2008, 10:04
Lagutsin
г. Витебск
zinger, тогда подскажи где посмотреть "перетертое"?
Lagutsin вне форума
Старый 21.11.2008, 12:31
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Есть такая штука, НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ. С аббревиатурой НПРМ. Вот оно
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Старый 21.11.2008, 13:01
zinger
ППРroduction
"H"
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F2%F3%F0%FB
..чисто на вскидочку !
zinger вне форума
Старый 21.11.2008, 14:18
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Расхода арматуры там нет, там везде стоит " Арматура - по проекту"
Beginer вне форума
Старый 21.11.2008, 14:36
Abzorbo
Киев
Beginer, да, действительно. Тогда я поищу дома. Была у меня книженция по сабжу. В ней я точно видел нормы расхода.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Старый 21.11.2008, 14:38
pitbul
Из своего опыта: cетка 6х6, без балок, плита 250, сейсмика 8 балов -
160 кг/куб. В обычных условиях для жилья - пролеты до 6 м, плита 200-220 мм - 110-130 кг/куб
pitbul вне форума
Старый 25.11.2008, 23:05
Abzorbo
Киев
Обещался поискать. Глянул--оказывается книга эта моя основана как раз на вышеупомянутом мною НПРМ. Спросил у шефа. Шеф говорит, что тоже видел ещё в советское время документ, нормирующий расход материала, в частности арматуры. Но сейчас не помнит. Увы...
Time and time again
Abzorbo вне форума
Старый 25.11.2008, 23:14
Grim
Извиняюсь, а по вашему, много в советское время строили из монолита торговых комплексов с сеткой колонн 8х12? Вряд ли тут имеет смысл говорить о каких-то нормах расхода... Меньше чем получается по расчету все-равно не поставишь...
Grim вне форума
Старый 26.11.2008, 05:32
ander
проектирование
Кемерово
Grim, а как заказчику обоснуете, что Ваш расход не завышен и Ваша конструктивная схема оптимальна по расходу материалов?
ander вне форума
Старый 26.11.2008, 07:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Экономические показатели строительной конструкции весьма важны для заказчика или инвестора. Как известно, все решают деньги. Если стоимость конструкций занимает львиную долю от всего ПРЕДПРИЯТИЯ, необходимость заценить в сравнении всяко возникнет.
Например, сложные фундаменты в исполнении специализ. института могут стоить в два раза дешевле, чем в исполнении Васи из мастерской "Рога и Копыта".
Ильнур вне форума
Старый 26.11.2008, 10:03
Abzorbo
Киев
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
В советское время строили как из монолита, так и из сборных конструкций. Можешь не сомневаться в этом. И были рекомендательные документы на расход материалов. Сейчас на тендерное предложение нужно выходить с определёнными показателями расхода материалов, арматуры в частности. И если эти показатели превышают 140-150 кг/м3 арматуры, то мало какой заказчик закажет такой проект. Он поищет более экономический вариант.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? Alexand_r Прочее. Архитектура и строительство 39 03.01.2012 09:37
Расход арматуры в фундаментной плите Renjik Основания и фундаменты 5 01.09.2007 17:08
