сопряжение колонны с плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > сопряжение колонны с плитой
Непрочитано 11.11.2008, 15:57 #1
алеxсемандр
калининград
при переносе из автокада в лиру получается вот такой узел. Можно ли его использовать? Или нужно делать разбивку только на одинаковые элементы.
ребят ну подскажите ведь уже столько народу посмотрело
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.11.2008 в 16:06.
Непрочитано 11.11.2008, 17:56
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Я всегда использую одинаковые КЭ. Такой вид модели использовал только раз в SCAD при рассчете плиты пола. Такой узел у меня получился в точке, в которой устанавливались связи.
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 18:11
Pooh
Можно. Только проверь согласование осей в пластинах.
Pooh вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 05:17
ander
проектирование
Кемерово
и не только согласование осей, нужно предусмотреть "нормальный" узел сопряжения стержня ортогонального плите..
ander вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 10:23
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Такое сопряжение впринципе использовать можно, но надо быть готовым к тому, что в треугольных элементах выскочат повышенные усилия, следовательно и арматура.
И как отметили выши проверить местные оси пластин
pol1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 12:31
алеxсемандр
калининград
спасибо парни большое
Сообщение от Зодчий 7 Посмотреть сообщение
Зодчий 7, а моделируешь ты в автокаде или только в расчётном комплексе. И если в атокаде то какой принцип применяешь? ну например подгоняешь все размеры кратными шагу триангуляции или правишь потом в лире?
ну если не секрет конечно.
ну если кто ещё подскажет кроме зодчего не обижусь
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.11.2008 в 13:22.
алеxсемандр вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
"Соскабливание" монолитной колонны плитой Regby Железобетонные конструкции 135 31.05.2008 12:16
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
Стык колонны с плитой vanfil Прочее. Программное обеспечение 10 02.11.2006 21:11
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
