Удаление слоев по списку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Удаление слоев по списку
Непрочитано 13.11.2008, 10:37 #1
+Alex+
Архитектура
Здравствуйте!
При работе программы создаются слои. Список создаваемых слоев известен.
Проблема заключается в том, что в текущий чертеж уже может содержать слои совпадающие по названию со слоями из списка.
При возникновении исключительной ситуации требуется откатить состояние чертежа до начала работы программы.
Как организовать следующее:
Если есть такой слой -> Если он может быть удален - > Удалить
(if (tblsearch "LAYER" lay)...?
Непрочитано 13.11.2008, 10:43
Сообщение от +Alex+ Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
При работе программы создаются слои. Список создаваемых слоев известен. Проблема заключается в том, что в текущий чертеж уже может содержать слои совпадающие по названию со слоями из списка.
Если наименования слоев заранее известны, можно в шаблоне чертежа сгруппировать эти слои в одну группу, и когда они будут не нужны удалить все слои в этой группе.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 10:50
+Alex+
Архитектура
Группировка слоев нежелательна.
Необходима проверка на возможность удаления.
+Alex+ вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 11:16
Makswell
Инженер-строитель
Киров
[Выделить все]
  (progn
    (setq vla_lay (vlax-ename->vla-object (tblobjname "LAYER" lay)))
    (if	(= (vla-get-Used vla_lay) :vlax-false)
      (vla-Delete vla_lay)
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 11:22
+Alex+
Архитектура
Makswell
Спасибо.
Попробую.
+Alex+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 13:52
+Alex+
Архитектура
Со слоями получилось.
Еще возник один вопрос. Как проверить на возможность удаления не слоя а блока? Имя блока также известно.
+Alex+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 14:56
+Alex+
Архитектура
Печально, но выяснилось, что vla-get-used выдает правильный результат (:vlax-true) только если проверяемый слой текущий. В остальных случаях всегда :vlax-false!
Вопрос остался открытым.
+Alex+ вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 15:26
Елпанов Евгений
программист
Тебе обязательно проверять, можно ли удалить этот слой?
[Выделить все]
 (not (vl-catch-all-error-p
       (vl-catch-all-apply
        (function vla-Delete)
        (list (vlax-ename->vla-object (tblobjname "LAYER" lay)))
       ) ;_  vl-catch-all-apply
      ) ;_  vl-catch-all-error-p
 ) ;_  not
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 15:36
Елпанов Евгений
программист
кстати, если просто нужно удалить все слои, которые удаляются:
[Выделить все]
(vlax-map-collection
 (vla-get-layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (function (lambda (a) (vl-catch-all-apply (function vla-Delete) (list a))))
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 16:12
+Alex+
Архитектура
Да, так работает.
Странно, что нет более красивого решения без использования vl-catch-all-apply
Огромное спасибо!!!
Последний раз редактировалось +Alex+, 14.11.2008 в 23:54.
+Alex+ вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 18:20
dextron3
проектировшик
СССР
Елпанов Евгений, а как удалить блок существующий в чертеже, но чтобы выпадало окошко с существующими блоками?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 18:26
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Написать одну программу, выводящую список блоков в диалоговое окошко. И другую, которая вызывает это окно и запускает удаление блока из чертежа.
ps. Мне думается, вы ждали другой ответ...
Непрочитано 17.11.2008, 20:26
dextron3
проектировшик
СССР
а если вам на сотку смс отправить в ответном смс лисп программка не прийдет?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 23:46
Елпанов Евгений
программист
Не придет...
Но, за сотку, спасибо!
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Опять вопрос про удаление слоев. Natasha111 AutoCAD 22 20.11.2018 20:12
Удаление слоев VitaminC AutoCAD 6 05.10.2004 06:38
Удаление слоев VitaminC AutoCAD 1 04.10.2004 15:29
Удаление блоков и слоев ??? Алчи AutoCAD 8 08.12.2003 09:09
