СНиП II-7-81*, табл. 8* Вопрос по этажности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СНиП II-7-81*, табл. 8* Вопрос по этажности
Непрочитано 18.11.2008, 12:18 #1
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Господа корифеи!
На площадке сейсмичностью 8 баллов запроектировано здание L= 65 м. (стадия "П") Высота 74 м, этажей 24. Две секции без деформационного шва. Для уменьшения бальности предлагается микросейсморайонирование после устройства фундаментов.
Выбрали другого проектировщика на стадию "Р". Они утверждают, что если мы разделим здание швом по секциям, то без доп. подтвержений сейсмики мы можем строить 24 этажа.
Выскажите Ваше мнение. Очччччень надо!
:eek:
Непрочитано 18.11.2008, 12:43
slava1410
Конструктор
Витос, вообще то микросейсморайонирование нужно делать до строительства тем более фундаментов.
правильно сделали что поменяли проектировщиков.
А по поводу конструктивного решения данного здания, подробнее можно сказать только после микросейсморайонирования
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 13:05
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Спасибо, но можно уточнить ? - в таблице 8 две колонки. Можно ли утверждать, что приняв решение о разделении здания деформационным швом (получим 2 строения примерно 35 х 30м.), можно строить 24 этажа высотой 74 метра ???
Мы получили такое писмо от проектировщика, но я сомневаюсь что они правы
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 13:11
slava1410
Конструктор
Во-первых 8 баллов не шутка (это наверное понятно?)
Далее в табл 8 написано, расстояние между швами 80 м, правда нужно уточнить здание у вас какое (монолит, сборняк, кирпич?)
И самое главное после сейсмического микрорайонирования станет ясно окончательно какая у вас бальность площадки, она может изминиться вплоть до плюс/минус 1 балла (т.е. 7-9 баллов), и если получиться 9 баллов, то 24 этажа вряд ли получиться (покрайней мере очень дорого будет)
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 13:23
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Здание с монолитными наружными стенами. Разделив здание можно утверждать, что можно строить до 24 этажей ? Да или нет ? Мне сейчас это важно.
Сам хотел провести сейсморайонирование до строительства, но на дне котлована еще не выбран насыпной грунт (0,5-1.5 м.) и грунтовая вода. Испугался отрицательного результата.
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 14:45
slava1410
Конструктор
еще раз повторю, если 8 баллов, можно, ежели больше - нельзя.
Все ИМХО. Есть экспертиза, она рассудит:spiteful
Непрочитано 18.11.2008, 15:16
тата
все еще верю, что конструктор
23 регион, недалеко от ОЛИМПА-2014
СНиП II-7-81*, табл. 8* п.3 (для зданий со стенами из монолитного железобетона при сейсмичности площадки 8 баллов) - максимальная высота здания 63,0м, этажность 20 этажей. Здание с характеристиками 75м-24 этажа возможно для площадки в 7 баллов. Может мы по разному читаем данный СНиП? Расстояние между антисейсмическими швами - какое отношение имеет в данном случае к этажности и высоте здания? Если Вы работаете в Краснодаре, то должны быть в курсе, что на большинстве площадок при микросейсморайонировании в городе дают понижение бальности на 1 балл, т. е. 7 баллов. Тогда можно строить здание с вашими параметрами.
тата вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 16:50
Витос
строим монолит
Краснодар, край
ИМХО значит ((( ТАТА я в Новороссийске. И читаю СНиП так -же как и Вы. Но такое утверждение (см. выше) исходит т одного института. Вот и решил спросить.
Прости Господе, за сомнения !
:eek:
Витос вне форума
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
