Дрейфующий пол на складе
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Дрейфующий пол на складе
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 10:05 Дрейфующий пол на складе
Михаил-КМ
Доброго времени суток сограждане.
Излагаю суть положения, которая меня сведет под землю, не иначе…
- Имеется склад. Теплый. В одном уровне, напольного хранения паллет.
Полы у него следующие - при строительстве устроили ростверки под колонны, остальное пространство заполнили "авиационными" плитами ( то-ли правда плиты "подушки" для покрытия взлетно-посадочного покрытия, то-ли соответствуют подобным характеристикам на продавливание и т.д.) Далее все это залили бетоном по сетке и благополучно замонолитили верхний слой.
- Не знаю как, но сегодня в одном из углов строения кусок размером 18х12 отошел от основного строения на 8мм и стал ниже на 5мм. В общем пошел дрейф покрытия.
- То ли эти складские сволочи неравномерно нагружали склад, и перегрузили одну сторону в погоне за экономией места, Не знаю. Уроды, они и есть уроды.
- При первичном обследовании щупом, я обнаружил, что внутреннее металлическое армирование в бетонной заливке пострадало - т.е. потеряло свою целостность, я и не надеялся на обратное.
- Далее установил маяки. В течение недели никаких аномалий не обнаружил, мне сказали, что трещины старые. Долбить пол не хочу, хотя может имеет смысл делать расшивку и обследовать это дело далее.
- Теперь по теме:
Этот самый отколовшийся дрейфующий кусок расположен в углу строения. От угла строения до забора примерно метров 30 не более. От забора в 2-х метрах начинается хороший овраг, с уклоном в 60 градусов , я бы сказал почти отвесный, далее река. Глубина оврага - метров 20, может более.
- Далее вот что:
В свое время «Безопасники» по склону оврага вырубили все, что можно - типа просматривается хреново. В итоге получилось то, что должно быть. Видимо, усилилась эрозия, так как овраг имеет тенденцию к расширению из-за разных факторов, а тут они еще и умножились.
- Я сейчас вентилирую тему «насаждения кустарников и деревьев», втихаря, естественно, так как рядом Заповедник или Заказник, и, конечно, нужно срочно задуматься о грамотном водоотведении ливнепотоков со склона. Иначе точно попадем на усиление склона и постоянную подсыпку вымываемого грунта. Подскажите как можно относительно малыми усилиями снизить процесс эрозии склона оврага.
- Про зондирование подземного состояния пока не брался. Скоро поеду в НИИОСП за советом. Не хотелось бы еще бетон вкачивать под полы…..
Прошу дельного совета. Понимаю, что исходной инфо невероятно мало. Я в процессе ее сбора…. Может подскажите методику моих «правильных» действий…На выходные еду на склад воротить всю документацию и вообще нюхать везде. Да, забыл сказать, вполне вероятно, что под складом имеются карсты, так как райончик карстоопасный.....
Решение неизбежно :eek:
Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 20.11.2008 в 11:42.
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 12:18
ursula
строительство
Екатеринбург
если эрозия,- укрепляйте грунты.
Как?- необходимо проанализировать грунт. условия , нагрузки (деревья-шаг в правильном направлении)
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 12:27 Ответ для "ursula"
Михаил-КМ
Спасибо, буду работать по еще и по грунтам....
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 18 03.04.2022 16:29
Нагрузка на пол Кавабанга Архитектура 18 07.01.2009 18:58
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
Замена старого пола на пол из ламината Sandrik Архитектура 17 07.06.2008 11:03
Теплый пол lampa Архитектура 13 16.07.2007 22:09
