Копирование viewport
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование viewport
Непрочитано 20.11.2008, 12:34 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Подскажите пожалуйста как скопировать viewport (с содержымым) на другой лист? Искал по форуму к сожалению не нашёл. За ответ всем спасибо.
Непрочитано 20.11.2008, 12:40
AlphaGeo
Просто скопируйте лист
Непрочитано 20.11.2008, 12:42
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Просто копируете на другой лист затем в свойствах видового экрана включаете его так как по умолчанию он выключен.(misc-> on-> yes)
A III вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 12:44
Ответили
Непрочитано 20.11.2008, 12:48
vasilyis
Инженер
Команды Copy/Paste не обсуждаются, а используются как должное. Их никто не отменял.
Тоже немного опоздал.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 13:26
Малюк
проектировщик
Житомир
Всем спасибо особенно A III за содержательный и всё обесняющий ответ.
Малюк вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 14:06
Sleekka
Как это можно не найти поиском , как вы интернет-то нашли.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 14:19
Малюк
проектировщик
Житомир
Если вы так считаете то покажите где есть.
Малюк вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 15:02
Sleekka
http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...A&lr=&aq=o&oq=
третья ссылка сверху 1 минута на все про все.
Sleekka вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 11:45
doslidnik
У меня проблема. При копировании viewport все настройки сбрасьіваються. Как скопировать viewport с его настройками?
Настройки - список неотображаемьіх слоев и т.п.
doslidnik вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 17:16
asys
doslidnik, см. здесь настройки отображения слоев тоже сохранаются
asys вне форума
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) VVA Готовые программы 115 28.03.2025 20:59
Как добавить (убрать) к viewport ещё один? Малюк AutoCAD 4 13.06.2008 14:48
Копирование viewport в другой файл. В.Пух AutoCAD 7 14.11.2007 07:42
Как убрать сообщения Viewport is view-locked..? kp+ AutoCAD 9 01.09.2005 14:18
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
