Какова расчетная длинна прогона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какова расчетная длинна прогона?
Непрочитано 20.11.2008, 15:49 #1
DR.Dim
Здравствуйте.
Не подскажите ли, при расчете какую расчетную длинну прогона учитывать. Если он крепиться к двум балкам при помощи сварки. Шаг балок 3м. Толи учитывать коэф, равный 1, толи 0,5, а то я запутался. Заранее спасибо.
Непрочитано 20.11.2008, 15:55
HG
Проектирование
А схему можно посмотреть?
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 15:59
DR.Dim
да схемы то толком и нету. Я вот просто сейчас КМ делаю. Мне дали результаты расчета. По расчетам проходит швеллер 10П, но как то мне кажется что он слабоват.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 16:02
acid
а кроме всего прочего на форуме все читают мысли на расстоянии...
Пролет? Разрезность? Расчетная нагрузка на прогон? Есть/нет скатные составляющие?
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 16:05
DR.Dim
ну.. даже не знаю. Могу вот еще узел начертить премыкания прогона к балке. Ну или пока кинуть только схему расположения колонни балок. Больше то нечего и нет.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 16:20
tushka
прогон работает как балка на изгиб, о каком коэффициенте идет речь?
tushka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 16:25
DR.Dim
на судя по всему как балка. На него опираются монолитные плиты с профлистом в виде опалубки.
коэффициент из табл 21 из пособия по проектированию стальных конструкций.
Вобщем не по той таблице даже определяю. НИкто не скажет по какой таблице определять расчетную длинну балки нагруженной равномерно-ракспределенной нагрузкой?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.11.2008 в 08:56.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 08:57
City-point
ломаю больше, чем строю
Чебоксары
Нет проблем, если у тебя шарнирное крепление прогона к балке - то расчетная длина = 1 в плоскости действия нагрузки;
если у тебя жесткое крепление - то = 0.5, в плоскости действия нагрузки.
Коэффициент из плоскости действия нагрузки - зависит от способа профилированного листа к прогону, и его (листа) жесткости.
City-point вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 09:01
HG
Проектирование
Может быть все таки стоит почитать СНиП, книги всякие по металлическим конструкциям Как я понял речь идет о балках перекрытия. Сначала внятно объясните какой такой расчет вы делаете и для чего вам понадобилась расчетная длина.
фраза "да схемы то толком и нету. Я вот просто сейчас КМ делаю. Мне дали результаты расчета. По расчетам проходит швеллер 10П, но как то мне кажется что он слабоват" - сразила наповал. Если нет схемы как выполнили расчеты? Как делаете КМ если даже не представляете где какие элементы расположены? А если представляете то сформулируйте вопрос внятно и логично. Иначе это мозгоделание получается.
HG вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 09:08
DonMof
Работа
ага а потом после вот таких вот великих млять КМщиков в КМД разрабатываешь марки считай заново, и с заказчика доплаты практически не добьешься...
Как вы вообще соединения рассчитываете? если расчетную схему конструкции не представляете?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 09:15
DR.Dim
Здание считал другой человек в Лире. Вот накидал примерно как это будет выглядить.
DWG 2000
схема.dwg (59.5 Кб, 763 просмотров)
DR.Dim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 09:19
DR.Dim
DonMof, не судите строго.. Я все прекрасно понимаю. мне не хватает опыта. Поэтому я сдесь. Нельзя же сразу всему научиться!!!
DR.Dim вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 09:27
HG
Проектирование
Я так и думал что это перекрытия. Все-таки ответьте на вопрос для какого расчета второстепенной балки вам нужна ее расчетная длина?
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 09:33
DR.Dim
ну по результатам расчета в программе, там проходит швеллер 10П. А меня он смущает. Хотелось бы в ручную пересчитать. Но что-то на расчетной длинне застопорился. А в офисе и спросить не у кого..(((
DR.Dim вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 09:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ваш случай подпадает под формулу (28) СНиП II-23-81. Под ф. (34) не подпадает, см.п.5.16.
При расчете учитываете ВСЕ нагрузки с полными значениями в сумме, со всеми коэфф. В КМ даете примечания о совместной работе балки и перекрытя для КЖ или же сами в КМ крепите профнастил (несъемную опалубку).
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 09:52
DR.Dim
Ильнур, большущее спасибо! Сейчас попробуем тогда с этим разобраться
DR.Dim вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 13:39
DonMof
Работа
DR.Dim, обидеть не хотел, накипело просто..
DonMof вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 20:34
ЭЙФЕЛЬ
НЕ ЗНАЮ
Не понятно при чем тут расчетная длина, в вашем случае пролет будет равен расстоянию между опорами, собираете нагрузки на кв.м перекрытия, переводите ее в погонную, умножая квадратную на шаг балок, затем находите момент M=qXl2/8, затем определяете требуемый момент сопр, по сортаменту требуемый профиль, далее проверяете по второй группе (по жесткости). Конечно принятый профиль вызывает сомнение, соберите нормально нагрузки. Там же должен быть и пол, возможно, что будут перегородки, а где временная нагрузка?
ЭЙФЕЛЬ вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 21:24
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от ЭЙФЕЛЬ Посмотреть сообщение
Как насчет этого:
5.15. Расчет на устойчивость балок, изгибаемых в плоскости стенки и удовлетворяющих требованиям пп. 5.12 и 5.14*, следует выполнять по формуле (34)
где Wc – следует определять для сжатого пояса;
b – коэффициент, определяемый по прил. 7*.
При определении значения b за расчетную длину балки lef следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l (где l – пролет балки) за расчетную длину консоли следует принимать: lef = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в горизонтальной плоскости (здесь l – длина консоли); расстояние между точками закреплений сжатого пояса в горизонтальной плоскости при закреплении пояса на конце и по длине консоли.
5.16*. Устойчивость балок не требуется проверять:
а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т. п.);
б) при отношении расчетной длины балки lef к ширине сжатого пояса b, не превышающем значений, определяемых по формулам табл. 8* для балок симметричного двутаврового сечения и с более развитым сжатым поясом, для которых ширина растянутого пояса составляет не менее 0,75 ширины сжатого пояса.
13forever вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 22:28
ЭЙФЕЛЬ
НЕ ЗНАЮ
Да тут речи о потере общей устойчивости идти не может, т.к. сжатый пояс балки раскреплен жестким настилом, балка сможет потерять общую устойчивость только до момента закрепления ее настилом, после закрепления нет.
ЭЙФЕЛЬ вне форума
Расчетная длинна сваи Jonny17 Расчетные программы 9 19.10.2014 17:02
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Расчетная длинна колонн (опять :) ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.11.2009 11:24
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Расчетная длинна колонны Jonny17 Расчетные программы 1 14.11.2008 04:59
