табл.6* СНиП II-23-81*
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > табл.6* СНиП II-23-81*
Непрочитано 21.11.2008, 13:19 #1
K700
Стерлитамак
Прогон покрытия 6м, по треугольным фермам, угол кровли15. Сечение прогона - швеллер, возможно спаренный. расчетная схема шарнирно опертая балка. Какой коэффициент условий работы принять по табл.6* СНиП II-23-81* для расчета по прочности. Так умно и многозначительно написано, что понять не могу к какому пункту отнести.
Последний раз редактировалось K700, 21.11.2008 в 13:43.
Непрочитано 21.11.2008, 13:24
Название топика (да и сам первый пост) информативнее!
Непрочитано 21.11.2008, 13:38
DonMof
Работа
Прим. п 4 - В случаях, не оговоренных в настоящих нормах, в формулах следует принимать gс = 1, тока если прокатные без стыков
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 13:47
K700
Стерлитамак
Значит мой случай непопадает не под один пункт? Вы имеете ввиду стыки по длине? а если есть стыки?
K700 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 14:09
DonMof
Работа
IMHO - не попадает
да стыки по длине
при расчете самой балки на прочность играют роль только стыки на обычных болтах.
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 14:27
K700
Стерлитамак
А вот скажите мне какможно отнести или не отнести к конкретному случаю ситуацию если в СНиПе пишут такие вещи :
1. Сплошные балки и сжатые элементы ферм перекрытий под залами театров, клубов, кинотеатров, под трибунами, под помещениями магазинов, книгохранилищ и архивов ??? и т. п.??? при весе перекрытий, равном или большем временной нагрузки.
Как так и т.п.?
И тому подобное, как правило-что это????
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.11.2008 в 15:54.
K700 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 14:40
DonMof
Работа
по моему у вас написано явно - ппокрытие
imho - можно было написать проще: нежилых помещений при весе перекрытий, равном или большем временной нагрузки.. Давайте матерые расчетчики выскажите свое мнение!!!
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 15:02
K700
Стерлитамак
В таком случае если это прогон покрытия с обычным болтовым соединением то чему будет равно Yc?
K700 вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Опечатка в СНиП II-23-818?? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2008 09:26
Формулировка СНиП по уклону лестницы Un_Known Конструкции зданий и сооружений 9 18.06.2008 22:38
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 2 17.03.2004 22:14
