Диметрия и изометрия в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Диметрия и изометрия в AutoCAD
Старый 23.11.2008, 16:01 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте все.
Необходимо вычертить аксонометрическую схему системы отопления, канализации. Поэтому возник вопрос:можно ли выставить какие - то опции в AutoCAD, чтоб всем линиям по Y автоматически присваивался угол 45градусов(или 60 для изометрии), или каждий раз его нужно задавать для каждой линии.
Заранее спасибо за помощь.
Старый 23.11.2008, 21:45
pmu15
инженер ПТО
КИЕВ
Заходиш Tools > Drafting Settings. Потом вкладка Snap and Grid. Ставиш галочку Isometric Snap.
Да и вообще можно какую нибудь книжку по акаду почитать
pmu15 вне форума
Старый 24.11.2008, 06:13
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для удобства проведения линий под 45 градусов (и другими углами) включаем режим POLAR. Шаг градусный можно настроить.
ShaggyDoc вне форума
Старый 24.11.2008, 07:30
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Чертить в изометрии - см. #2 , т.е. SNAPSTYL =1, в режиме ОРТО, F5 - циклическое переключение трех изометрических плоскостей.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Старый 24.11.2008, 14:54
BM60
Где-то
Ctrl+E в англ раскладке тоже переключает изометрию.
А диметрию отслеживать Polar'ом (F10) с предварительно выставленным шагом полярных углов + указать в окне "доп. углы" нужный угол (углы) для диметрии
BM60 вне форума
Автор темы   Старый 24.11.2008, 15:14
Yuzer
Мозговой штурм
Всем заранее огромнейшеее спасибо, но настраивать буду позже. бухаю....
Yuzer вне форума
Автор темы   Старый 25.11.2008, 14:26
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от pmu15 Посмотреть сообщение
Спасибо, что напомнили. Книга есть - но написано каряво(вообще к ней должен был идти диск, но...)
Сделал как сказано сервис/режим рисования/шаг и сетка/тип привязки-изометрическая, но кроме изменения курсора ничего нет. В моем понимании должно бить что, то вроде режима ортогональных осей, когда линию можно вести только во взаимноперпендикулярных направлениях. А при изомертрической привязке только под углом 60 градусов.
Но ничего не происходит - как было так и есть(в смысле как при отключеном "орто").
Я понимаю принцип - нет проблемы, нет мозгов. Но чето не получается.
Yuzer вне форума
Старый 25.11.2008, 15:03
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Ну тады в 3D чертить.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Автор темы   Старый 25.11.2008, 15:07
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Sazanoff_e Посмотреть сообщение
в 3D не чертил никогда, когда-то показывали. Да если бы не пришлось вводить столько линий под углом, то я бы вообще и не задавал бы данный вопрос.
Yuzer вне форума
Старый 25.11.2008, 15:21
BM60
Где-то
Странное понимание. Это как раз и есть взаимно перпендикулярные направления = 60-120-60 = она изометрия в общем понимании (или аксонометрия в общем понимании?!). Вид курсора меняется циклически после CTRL+E (eng!)
Если нужна диметрия (а она штоль действит-но нада?), тогда изометрия отключается (меняем радиокнопку с изо на орто в том окне), но в строке состояния отжимаем кнопку ОРТО (Ф8) и жмем ОТС-ОБЪЕКТ (Ф10). Но перед этим настраиваем углы в том же окне, но на вкладке ОТСЛЕЖИВАНИЕ - вводим ? угол для какой-то оси, а дополнительный угол пишем как-будто для другой оси. Можно ничего не писать тут, но тогда шаг углов выставить 1d0'. При отключенном ОРТО будет любая линия отслеживаться с градацией в 1 градус. Фсё!
Последний раз редактировалось BM60, 25.11.2008 в 15:46.
BM60 вне форума
Старый 25.11.2008, 15:33
skif58
Наше дело труба
При нулевом угле поворота шаговой привязки направления изометрических осей следующие: 30, 90 и 150 градусов. Изометрический стиль шаговой привязки позволяет работать в трех плоскостях, каждая из которых определяется своей парой осей:
Левая. Сетка и шаговая привязка ориентируются вдоль осей, направленных под углами 90 и 150 градусов.
Верхняя. Сетка и шаговая привязка ориентируются вдоль осей, направленных под углами 30 и 150 градусов.
Правая. Сетка и шаговая привязка ориентируются вдоль осей, направленных под углами 30 и 90 градусов.
skif58 вне форума
Автор темы   Старый 25.11.2008, 16:24
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
В принципе срабатывает. Но только кагда линию выводишь близко к 45 градусов (я такой поставил), появляется невидимый контур, по нему и веду линию. Но привык работат в строгости - как в режиме "орто". Но все равно СПАСИБА! ! ! !
Прогрес осталось только усовершенствовать
Yuzer вне форума
Старый 25.11.2008, 16:50
BM60
Где-то
Yuzer, а завтра утречком и вовсе все получится. Сразу и надолго.
Вести по контуру не очень хорошо, если надо видель длину ведомой линии.
BM60 вне форума
Автор темы   Старый 25.11.2008, 17:15
Yuzer
Мозговой штурм
[b]
Имеется ввиду указать длину линии?
Yuzer вне форума
Старый 26.11.2008, 09:06
BM60
Где-то
Видеть, чтоб вовремя остановиться, когда ее ведешь грызуном. А раз остановился, значит указал ей конец и она стала нужной длины под нужным углом. Если она ведется по другой линии, подсказки ее текущей длины не будет (в новых версиях вроде будет(?)).
BM60 вне форума
Автор темы   Старый 26.11.2008, 09:16
Yuzer
Мозговой штурм
Почему просто с клавиатуры сразу не задать ее длину? Или в привязке установить "пересечение"(крест) и не парится?
Yuzer вне форума
Старый 26.11.2008, 09:21
BM60
Где-то
Дык потому, что речь изначально была о рисовании в изометрии и диметрии. Я полагал, что мышиным рисовании. Но можно и клавным способом, задавая относительным образом @101<7
Последний раз редактировалось BM60, 26.11.2008 в 10:03.
BM60 вне форума
Автор темы   Старый 26.11.2008, 09:28
Yuzer
Мозговой штурм
Дык потому, что речь изначально была о рисовании в изометрии и диметрии. Я полагал мышиным рисовании. Но можно и клавным способом, задавая относительным образом @101<7
Дык это я в курсах. Я хотел узнать о строгости под углом 45 (или 60). В принципе полученной инфо достаточно, по крайней мере - в отображении настроенного угла. Отключил орто (F8) и задаешь линию мышкой близко к этому углы(дальше он сам подскажет) и с клавы задаешь ее длину либо ведешь до пересечения.
Yuzer вне форума
Старый 26.11.2008, 10:00
BM60
Где-то
Ну так в добрый путь. Только строгость углов определяется точностью их. Кругление до ... строгость не дает.
Offtop: Не надо так много цитировать, вот только что я заметил ошибку в своем посте, а люди подумают, что я в школе не училсяПанимашш
BM60 вне форума
Автор темы   Старый 26.11.2008, 13:42
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо!
Yuzer вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
