Нагрузка на наклонный объем в Ansys
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
укажите lkey=5
далее значение нагрузки и орты здесь 0,0,-1 об этом подробно написано в хелп. наберите например в командной строке help,154 154 удобнее задавать не мешингом (при этом нормали не обязаны получиться сонаправленными), а командой esurf. |
Или, вроде бы, можно приложить давление к face 4 (в команде SFE LKEY=4), там задаются действительные интенсивности давлений (val2,val3,val4) вдоль осей глобальной декартовой системы, соответственно X, Y и Z. А val1 - это "мнимая" часть давления при задании давлений в комплексных числах (надо же! и такое бывает... используется, как я понял, при модальном анализе методом Ланцоша), интересно кто-нибудь с таким сталкивался? |
Спасибо. Все получилось.
Только вот не получается задать 154 esurf'ом. Эта грань состоит из областей полученных экструзией, может из-за этого? Ансис выдает ошибку, что "The ESURF command can produce only line or area elements." И еще вопрос. Т.к. здесь surf154 используется только для приложения нагрузки, то толщину элементов я не задаю. Но при просмотре элементов с толщиной, элементы surf получаются "толстые". Так и должно быть? Линейно-изменяющуюся нагрузку получится таким образом задать? Последний раз редактировалось funny_alex, 26.11.2008 в 09:42. |
Подмосковье
у вас активен тип объемный...тот который экструдирован. поэтому и не создаются поверхностные
перед генерацией 154 надо их не только создать, но и активировать толщина по умолчанию 1 если у вас метры, то и будут "толстыми" И ПЛОТНОСТЬ ЕМУ ЗАДАТЬ НУЛЕВУЮ, ИНАЧЕ БУДЕТ ПРИСВОЕН АКТИВНЫЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ МАТЕРИАЛ В ПРИНЦИПЕ Я ПРЕДПОЧИТАЮ ВЕС ПОКРЫТИЯ ЗАДАВАТЬ ЧЕРЕз ФИКТИВНУЮ ПЛОТНОСТЬ154 А НЕ ЧЕРЕЗ НАГРУЗКУ= удобнее надо например et,10, 154, , , ,1 ! ЕДИНИЦА= БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ УЗЛОВ R,10, RMORE,1E-4! 7-Я ХКА КАК РАЗ ТОЛЩИНА БУДЕТ 0.1 ММ MP,DENS,10,0. MAT,10 REAL,10 TYPE,10 asel,s,ext!выберите внешние поверхности nsla,,1! их узлы esln! элементы объемные внешние для ориентации нормалей ESURF esel,s,type,,10!не забудьте выбрать тип 10 и проверить ps учите командный язык, кнопками сложные операции и последовательности неудобно. а макрос один раз создали и применяете... скрипт я вам составлю, а кнопки пояснять увольте... изменяющуюся нагрузку смотрите sfgrad указываете направление и градиент в хелп есть пример скрипта найдите поиском обратите внимание что в 11 версии появился аналогичный нагрузочный 156 для задания по линии= на стержни командой sf можно задать вообще ветровую реальную = то есть разную в каждом из выбранных узлов. но это потом... удачи ЧИТАЙТЕ ХЕЛП!!!!!! |
Не могли бы вы подсказать еще один момент? Считаю конструкцию solid65, сохраняю результат расчета, потом пытаюсь подгрузить результаты resume from и ансис не подгружает результаты нелинейного расчета. |
Как определяется строительный объем? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 17.01.2023 10:30 |
Расчет простой балки в Ansys | stud | ANSYS | 14 | 24.10.2015 17:54 |
простейшая термоупругая задача | funny_alex | Расчетные программы | 32 | 26.10.2010 13:29 |
Нагрузка на сетку из балок в Ansys | Sergo | ANSYS | 18 | 22.10.2010 11:24 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
