Scad и Lira правильность расчета ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Scad и Lira правильность расчета ?
Непрочитано 24.11.2008, 16:28 #1
slikrick
Господа помогите разобраться, с другом параллельно в скаде и лире сделали сетку колонн 60х60 с шагом 6м. колонны 400х400 плита толщиной 300.
Колонны защемлены.
нагрузка на плиту 2т на метр кв. собственный вес не учитывал
А теперь собственно вопрос: продольные усилия в колоннах меняются от 70 т. до 86, в то время как при ручном счете усилие должно быть 72 т
откуда берутся еще 14 тонн?
Непрочитано 24.11.2008, 16:30
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: конкурс экстрасенсов, умеющих искать ошибки в расчетных схемах не глядя, начинается!!!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 16:32
slikrick
Да схема то простая, просто у всех так получается, а разумно никто из знакомых объяснить не может
slikrick вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 16:34
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
slikrick, сложно что-то сказать: может Вы что-то забыли прибавить при сборе нагрузок вручную, может что-то в схеме не так. А у вас в лире и скаде в одних и тех же колоннах усилия примерно одинаковы? Если да, то скорее всего руками что-то неверно посчитали... А если нет, тогда.....скиньте схемку лиры...посмотрим.......
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 16:45
slikrick
Вот файл лиры
Тип файла: rar схема.rar (28.5 Кб, 85 просмотров)
slikrick вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 16:47
slikrick
А это файл скада
Тип файла: rar 1.rar (73.3 Кб, 93 просмотров)
slikrick вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 17:00
Forrest_Gump
Щелково МО
мое объяснение будет таким - на вертикальную нагрузку на колонны от перекрытия влияет неразрезанность плиты. Если просмотреть перемещения по вертикали от действия нагрузки (изополя), то четко видно, что по краям вертикальные перемещения больше, чем у середины схемы. а около центра схемы усилия в колоннах близки к 72 тс, что не противоречит теории. изополя вертикальных перемещений достаточно четко согласуются с изополями изгибающих моментов в плите.
Непрочитано 24.11.2008, 17:08
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
slikrick
а вы попробуйте балку неразрезную посчитать 2-х пролётную на равномерно распределённую нагрузку, пролеты например по 3м. реакции опор наверное вас удивят
Elbran вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 17:09
slikrick
получается, что "деды" были не правы? или скад с лирой выдают неправильное значение?
slikrick вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 17:11
slikrick
Elbran Ну я все-таки хотел бы услышать объяснение почему так происходит.
slikrick вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 17:16
Regby
р. Татарстан
Посмотрите вложения и все вопросы должны сняться
Деды то как раз правы.
Название: 2 рамы кусок.jpg
Тип файла: rar 2 рамы.rar (112.3 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: rar проба рама -1.rar (1.2 Кб, 71 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 17:18
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Изгибающие моменты и продольные силы зависят от соотношения жесткостей ригеля (в вашем случае плита) и колонны. попробуйте П-образную раму посчитать и поиграйте сечением колонны и ригеля, вы увидите, что изгибающие моменты в ригеле и колоннах будут меняться. (в школе, когда эпюры строили, обычно принимали жесть всех элементов одинаковой - поэтому вам и не верится, что реакции получаются не как в школе).
Скад и лира всё правильно считают.
Elbran вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 17:20
slikrick
Regby хочется заметить что у вас погрешность всего 3 тонны. хотя тоже не мало, но не 14 же.
slikrick вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 17:27
Regby
р. Татарстан
slikrick, Блин.... вы не поняли.
Я просто разделил рамную конструкцию, шарнирами, в итоге имеем балку на двух опорах. Реакции одинаковые ql/2
Еще раз внимательно взгляните! В нижнем случае имеем раму. В Верхнем стержни разделены шарнирами. То как привыкли считать это для шарнирных систем - например сбор нагрузки на сборные плиты перекрытия. Если плита монолитная (неразрезная балка - для 2-у мерной системы), да еще жестко сопряжена с колонной (рама), то нагрузки передаваться равномерно на колонны не будут, связанно это с изгибом балки (плиты)
То о чем говорит Elbran справедливо для рам, но для шарнирных систем это не имеет значения.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 17:41
slikrick
Кажется дошло, большое спасибо!
slikrick вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 10:12 Плиз хелп...
Diman_proektant
В SCAD расчитали опоры, армирование проходит. Хочу проверить в Lire <...> Прочитай правила! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.12.2008 в 22:52.
Diman_proektant вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 10:28
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
2 slikrick
Когда наши деды считали , и собирали нагрузки на колонны с грузовых площадей перекрытия , никто не учитывал то что конструкция являетс статически неопределюнной очень много раз и что усилия в таких конструкциях распределяются прямопропорционально жесткости элементов и обратно пропорционально податливости ... .
Попробуйте прицепить к вашей схеме любую модель вашего основания , и полученные результаты вас еще больше удивят ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Что лучше выбрать: SCAD или Lira? tanushkin Расчетные программы 86 16.12.2008 05:21
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Результат расчета в SCAD (пример обучения) Lelikson22 SCAD 3 07.05.2007 05:23
