Офис 3 этажа. Неизолированная лестница?
урбанист
Юг России
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
А балконы с внешней металлической лестницей? И надо ли в таком случае перед балконами устраивать тамбур?
Дело в том, что площадь этажа очень ограничена (примерно 6х12 м) и окна располагаются по узким сторонам. Изолированная лестница всё перекроет |
А если 2 выхода - делайте наружнюю открытую и ваша 2го типа тоже подойдет. Если не прав, поправьте Последняя фраза цитаты вызывает вопросы ![]() |
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
За эвакуационную лестница 2-го типа не сойдет.
СНиП 21-01: 6.44 В зданиях высотой не более 28 м классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при соблюдении требований 7.25. 7.25 Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, предусмотренная в 6.44, должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа: -при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; -в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 кв.м |
самара
СНиП 21-01
кроме специально оговоренных случаев, высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. |
инженер Регистрация: 03.05.2007
Магадан
Мой случай, за исключением того, что кроме лестницы 2-го типа есть лестница 3-го типа, а не лестничная клетка. Могу я попользоваться этим пунктом, или все таки обязательна клетка |
Как показывается план этажа в строительстве в России? | PL | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 21.07.2023 12:51 |
Особенности расчета методом КЭ | Engineer IA | Расчетные программы | 196 | 04.09.2009 16:06 |
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? | Малюк | Архитектура | 3 | 21.09.2008 17:26 |
как создавать в ADT 2008 объект в 2 этажа | dasus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 09.06.2008 22:48 |
создание перекрытия для 2 го этажа под офис | Xthnbkkj | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2008 08:23 |
