Помогите с макросом Размеры на определенном расстоянии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите с макросом Размеры на определенном расстоянии
Непрочитано 25.11.2008, 08:54 #1
Composter
Отопление и вентиляция
я хочу создать макрос чтобы при щелкании на объект он выставлял размеры на определенном расстоянии, например 10 000
^C^C_dimaligned;;\;10000;
что не правильно в нем? Пробовал и вот так ^C^C_dimaligned;;\;\10000;
еще при комманде -array тоже не получается в макросе задать расстояние между строками , он все равно запрашивает расстояние
Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.11.2008 в 09:08.
Непрочитано 25.11.2008, 14:50
Не проверяя работу макроса (нет автокада под рукой) такой комментарий: Чертеж, очевидно, незагруженный, иначе размеры бы вставлялись только в дырочки на свободные места.
Когда исследуешь макрос, надо читать, что пишет ком. строка, и тогда становится ясным где проблема.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 15:49
Composter
я немного подправил *^C^C_dimaligned;;\1000
строка выдает
Select object to dimension:
Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle]: 1000
Invalid point input.
хотя если если с помощью комаанды dimaligned проставлять размеры
на приглашение "Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle]:" если ввести "1000" то он проставит размер на расстоянии 1000.
если же сделать *^C^C_dimaligned;;\@1000,1000;0,0 то проставляет высоты каждый раз на разном расстоянии
Composter вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 16:04
Profan
Ты забыл упомянуть, что указываешь мышью направление. А мышью можно указать ДВА направления...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 16:08
Composter
направление тут ни причем если при использовании комманды dimaligned в ответ на
"Select object to dimension:
указать 1000, то он в одну сторону нарисует, а если -1000 то в другую.
Непрочитано 25.11.2008, 16:13
Profan
Как это ни причем? Попробуй после указания объекта не двигать мышь и введи 1000.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 16:21
Composter
даже если мышью указать в одном напралении, а написать число с минусом, то он проставит в другую сторону.а при использовании *^C^C_dimaligned;;\@1000,1000;0,0 он проставляет только по одну сторону объекта , правда с переменным расстоянием (
Непрочитано 25.11.2008, 16:39
Profan
Да со знаком понятно. Мышь обязательно надо двигать - вот что. А опции такой в команде нет. На Лиспе можно было бы сочинить программу, как мне кажется.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 16:55
Composter
а мож можна как нить подправить этот макрос
я заметил что чем длиннее объект или линия, тем выше размерная линия устанавливается над объектом
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. Atij Программирование 8 06.05.2008 17:42
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Спецы по DIESEL - помогите с макросом VetalBY Программирование 7 19.09.2005 17:07
