Неверные размеры в 3D проекциях, на Листах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неверные размеры в 3D проекциях, на Листах.
Непрочитано 25.11.2008, 17:17 #1
Olegsaburov
Ну как же это так получается, что на Листе, в Видовом Экране с 3D отоброжением объекта (хоть бы в «Концептуальном», например), размеры устанавливаются совершенно неверные?
Создаётся 3D объект, а затем следует логичное желание его образмерить в Листе и таки уже отдать чертёж распиловщикам на производство. С видами в плоских проекциях («Спереди», «Сверху» и т. д.) — всё замечательно. Но иной раз бывает удобно показать размер и на 3D виде. Логично (с натяжкой, но ладно) то, что «Линейный» размер для этого не подходит и выдаёт цифру размера такую, как если бы деталь была плоской. Поэтому берём «Параллельный». Но и Параллельный тоже выдаёт чистую отвольщину. Ну а диаметры-то тогда почему правильные? Ужас и близкая смерть.
Неужели нет способа образмерить объект в Видовом Экране в виде 3D?
Непрочитано 25.11.2008, 17:51
vadim_evg1
Рус
надо хотя бы файл показать. Возможно проблема в ПСК
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 17:54
в аксонометрии размеры удобней проставлять в пространстве модели
вот пример. версия файла 2004
DWG 2004
Drawing28.dwg (44.9 Кб, 390 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 19:02
Olegsaburov
Вадим, ну какой же тут показывать файл, когда надо смоделировать ситуацию, столкнуться с описанным и пропереться от прихода. Иначе и пример не поможет. А уж тем более — всё описано.
Хмурый, это вариант, но не эстетично же ведь. Циферки гнутые, в едином стиле не расставишь размеры в пределах Видового Экрана. А чертежи зачастую на презентации и в буклеты сувать надо, там не забалуешь.
Olegsaburov вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 19:36
тогда остаётся размеры проставлять в пространстве листа и перебивать их значения
Непрочитано 25.11.2008, 21:33
vadim_evg1
Рус
Сообщение от Olegsaburov Посмотреть сообщение
тебе так нужно? или я неправильно понял вопроса?
DWG 2004
ПСК.dwg (115.7 Кб, 378 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 23:48
Olegsaburov
Вадим, в принципе, да, как и у Хмурого. Но. Большое «но»: в том листе нельзя ворочать объект под каким угодно ракурсом, то есть не действует переключение «Лист/Модель», это же не Видовой Экран. А это самое важное, так как жёсткая аксонометрия в презентациях не годится почти никогда, постоянно требуется довернуть чутка. А ещё и перспективную проекцию включать бывает необходимо.
Разумеется, из положения выхожу параллельными решениями в компоновке чертежей, это не большая проблема. Вопрос больше в нелогичном поведении Автокада: диаметры отображаются корректно, а линейные и параллельные размеры — нет. Хэлп взлохмачен, но Автокад безбрежен, таки может есть решение?
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Размеры при 3d скрытом режиме Saha AutoCAD 4 25.11.2008 12:17
Размеры в 3D Samogon AutoCAD 16 22.09.2008 23:26
Размеры 3D модели skalder AutoCAD 2 11.04.2008 11:43
Сечения 3D объектов в видовых листах. Mikhail AutoCAD 11 03.09.2003 16:10
