Монолитная ж/б колонна ниже нулевого цикла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная ж/б колонна ниже нулевого цикла
Непрочитано 26.11.2008, 10:09 #1
Младший научный сотрудник
Ребята, подскажите!
Монолитный фундамент неглубокого заложения под монолитную колонну получается слишком высоким (3,9 м). Препод посоветовал укоротить фундамент засчет колонны, т.е. назначить обрез фундамента ниже отметки 0,150 м (это мой диплом, реальный объект, столовая), а колонну соответственно заливать примерно на отметке -1,500м... Хотя в разных источниках пишется, что выпуски арматуры из фундамента надо делать выше уровня пола - для стыка с колонной. Грунтовые воды очень глубоко - 12,5м. Встречаются ли такие вещи в реальной практике и чем это грозит?
Проектировщик
Непрочитано 26.11.2008, 10:32
Fellini
Сообщение от Младший научный сотрудник Посмотреть сообщение
? Что же тогда фундамент глубокого заложения?
Fellini вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 10:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
0,150... -1,500...
Воскресе
Ильнур вне форума
Ron
Да Вы как-то запутали своим описанием.
Всетаки какова глубина заложения фундамента?
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 11:03
Глубокого будет - свайный куст, но мне надо провести технико-экономическое сравнение вариантов и выбрать более дешевый.
Глубина заложения -4,05. А обрез фундамента на отметке -1,500 м.
Проектировщик
Младший научный сотрудник вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 12:50
Liam
Бумагомаратель
Пермь
дык делайте обрез на отм. -0.150
Liam вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 13:56
designer
Украина/Харьков
Во-первых, если колонну делать с отм. -1,500 необходимо в соответствии со СНиП 2.03.01-84: "Для конструкций (плиты,стенки, балки и КОЛОННЫ) соприкасающихся с грунтом, значения толщины защитного слоя увеличиваются на 5 мм".
Во-вторых, обрати внимание, что расчетная длина колонны будет рассчитываться с отм. -1,500.
А на счет выпусков не заморачивайся, ведь арматура подколонника те же выпуски.
designer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 13:59
Суть вопроса: технология и требования позволяют осуществлять стык монолитной колонны с ФНЗ в уровне, который впоследствии будет отсыпан двумя метрами "мусора" (насыпной грунт)??? и дальнейшая эксплуатация низа колонны в грунте как следствие.
Проектировщик
Непрочитано 26.11.2008, 15:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Считайте, что до 0,000 фундамент, выше - колонна. Монолит же.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 16:03
Ron
Согласен с Ильнур. Только все равно непонятно, почему такое глубокое заложение и потом засыпается?
Ron вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 17:05
ВВП
Младший научный сотрудник, ну от куда, авторам "разных источников" было знать что у вас так получиться? И кто теперь разберёт что это колонна засыпаемого ( и воображаемого ) подвала подколонник или ступень фундамента.
Независимо от "разных источников" все эти конструктивные элементы могут начинаться и заканчиваться на отметке которая вам удобна, уважаемый инженер!
ВВП вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 17:24
Ну, заложение такое из-за грунтовых условий: почти два метра насыпного грунта, потом столько же просадочных суглинков - приходится прорезать всю эту толщу. А засыпается потому что без подвала.
Проектировщик
Непрочитано 27.11.2008, 17:40
Ron
При таких условиях самый дешевый вариант фундамента - свайный. Тут даже и сравнивать нечего. Сваи с небольшого заглубления, чтоб только ростверк ниже пола оказался и все.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 20:57
Мда... а мне наоборот посоветовали ФНЗ, ибо сваи недогружены (всего 2 этажа, под наружные стены отдельный фундамент), их с натягом 2 получилось, но в проекте было решено 3 принять. И кстати, вопрос по армированию ростверка: необходимо армировать его по всей высоте стержнями рабочей арматуры, диаметром как у колонны и связать их хомутами или же просто принять сетки конструктивно, а выпуски для связи с колонной сделать минимальными?
Проектировщик
Непрочитано 28.11.2008, 11:22
Ron
Трудно советовать не видя что у Вас за здание и какой вы планируете делать фундамент. А так обычно отдельно стоящий ростверк под колонну армируют сеткой по низу, выпуски с отгибами на сетку (если не хватает высоты ростверка для анкеровки арматуры выпусков) Выпуски из ростверка на высоту (я как правило делаю из расчета, что перехлест стержней будет выполняться в 1/3h колонны от нижней конструкции.
Ron вне форума
Принцип устройства стен нулевого цикла в насосных mic1000 Конструкции зданий и сооружений 3 11.11.2008 16:18
Монолитная колонна переменного сечения Petr_ML Железобетонные конструкции 11 21.08.2008 15:34
ППР на работы нулевого цикла NATA_LYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.07.2008 13:53
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) ssres Железобетонные конструкции 5 14.09.2007 10:05
ппр по тсп нулевого цикла. Andrey103 Прочее. Архитектура и строительство 1 11.05.2005 10:50
