Применение стали
Да, я думаю вы правы с вашим здравым смыслом. Во всяком случае с болтовыми соединениями.
Дело только даже не в прочности, а в характеристиках трещиностойкости. Цельная балка на болтах, с сечением подобранным по жесткости не разрушится при низкой температуре. Но СНиП просто напросто нормирует это дело через материалы. А СП, которое, слава Богу, не обязательно ничего по этим вопросам хорошего не превносит. В конце 80-х были массовые исследования по этой тематике, но с развалом СССР они не превратились в нормативные положения. Последний раз редактировалось Patrick Henry, 27.11.2008 в 08:37. |
С235 для прогона можно при болтовом соединении - гр.3.
Для сведения: сталь при низких температурах может разрушиться от 0,1 нагрузки. Т.е. это очень серьезно. И вопрос: какая разница в стоимости например шв.20С235 и шв.20С245 на сегодня? И есть ли на рынке шв.20С235?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.11.2008 в 11:03. Причина: Попутал цифры с буквами |
Цифра означает категорию стали (см. шапку таблицы).
По поводу болтов и сварки замечу только то, что если вы проектируете прогоны с боковым примыканием, считайте что болтами в отверстия не попадут и по факту будет сварка. Без сварки я видел только прогоны с опиранием сверху. А фактически применяемые - со сварными узлами, строго говоря, я бы вообще отнес в группу 1 - напряженное состояние там сложное. |
Переименовывай тему!
Цена примерно одинаковая на С235 и С245. А вот по поводу стропильных балок. В них все равно присутствуют или ребра для крепления прогонов( в одном уровне) или приварка коротышей из уголков ( при опорании сверху). Не совсем понятно по категории стали, шапка какой таблицы?
Той самой таблицы. Одна и та же сталь может быть разных категорий поставки (в зав-ти от требуемого качества).
В проекте всегда нужно закладывать хорошую сталь. Все равно на стройке купят хреновую, а эта хреновая даже 235 соответствовать не будет. Ребра присутствуют и к ним обычно и крепят прогоны. Если вы разработаете узлы на болтах, их все равно обварят, так что считайте сразу этот вариант. Последний раз редактировалось Patrick Henry, 28.11.2008 в 05:07. |
Серега, почему #5 игнорируем?
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.03.2012 19:50 |
Кипящие марки стали в промышленном строительстве | Defencer | Металлические конструкции | 13 | 25.11.2008 08:19 |
Применяемость стали в северных условиях | Diman111 | Металлические конструкции | 1 | 16.11.2007 08:02 |
состав стали и ударная вязкость | Miracle | Металлические конструкции | 9 | 10.03.2006 13:45 |
