Тормоза в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормоза в автокаде
Тормоза в автокаде
Непрочитано 28.11.2008, 15:45 #1
Тормоза в автокаде
Sergei69
Народ кто знает из-за чего может тормозить автокад???
Ситуация такая:
Есть ген план (естественно он тяжелый), но работать с ним не возможно мышка ели двигается по рабочему пространству.
Говорят что ГП на других компьютерах работают нормаль (не этот файл).
что делать???
подскажите народ.
компьютер нормальный:Core 2 Duo 2400 MHz,2 GB,ATI Radeon HD 2600 PRO
зарание спасибо
Непрочитано 28.11.2008, 15:47
Fellini
_purge
_audit
Fellini вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 15:54
AlexV
Инженер
С-Пб
Еще бывают тормоза в тяжелых файлах, если визуальный стиль включен отличный от 2dкаркас (даже если в чертеже нет 3d графики).
AlexV вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 16:06
Baldares
Саратов
Еще кад немного быстрее работает если отклучить отображения весов линий, особливо в 3D.
Пока.
Baldares вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 16:09
какая версия AutoCAD'а?
Закрытие окна свойств ускоряет работу тоже
Baldares
Саратов
А еще в свойствах-выбор-парм.визуальных.эфф-доп.параметры-я везде галку ставлю.
Особливо штрихофка тормозит при наведении на нее, если не стоит там галка где я сказал.
Счастливо.
С наступающим всех!!!
Baldares вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 16:48
Sergei69
Хмурый автокад 2008
Fellini а что это значит _purge _audit
Sergei69 вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 17:01
AlexV
Инженер
С-Пб
_purge - очистка файла от лишних (неиспользуемых) элементов - описаний блоков, слоев, текстовых/размерных стилей и т.д. Иногда бывает, чертеж из пары линий, а весит....
_audit- проверка базы данных чертежа на наличие ошибок (их исправление при желании)
AlexV вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 17:04
AlexV
Инженер
С-Пб
Еще бывает, загружены в чертеж в большом кол-ве фильтры (_filter). Чего-то когда-то на эту тему читал то ли здесь, то ли на Caduserе, не помню точно.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 17:11
vasilyis
Инженер
Sergei69, эти команды АКАДа вводят в командной строке или выбирают в меню Файл>Утилиты>Очистить или Проверить.
Опаздал.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 14:31
Sergei69
народ еще одна проблема с этим файлом он тормозит при копирование
Sergei69 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 14:46
AlexV
Инженер
С-Пб
Информативно...
При копировании чего? Примитивов в файле _copy, или _copyclip, или при копировании самого файла?
AlexV вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 15:00
Sergei69, в поиск! В FAQ!
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 15:01
Sergei69
Информативно...
при копирование в файле обьектов автокад просто начинает виснуть минут на 10-20 при этом тотже файл в 2007 работает нормально
Sergei69 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 15:10
BM60
Где-то
Хм-м, в 07 нормально, а в 08 дело швах?
А по посту №2 (8) сделал пурже и аудит?
А сколько весит файл в 8-ом? А в каком сохранен?
Что такое "при копировании виснет" и "тот же файл работает"?
Просто работает или делается копирование?
Каких объектов, блоков или набора примитивов, или ...?
Неужели трудно полно описать проблему? По пунктам. Ведь главные-то советы уже даны. Может оперативная память под глотку забита, если речь о буфере? Щас нагадаем...
Последний раз редактировалось BM60, 02.12.2008 в 15:19.
BM60 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 15:16
команда _-scalelistedit с опцией восстановить (Reset) заменит список (лист) масштабов на стандартный
Непрочитано 02.12.2008, 15:18
AlexV
Инженер
С-Пб
Я сегодня как указатель "На пол-пути в FAQ" http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 11:53
Sergei69
всем спасибо за подсказки.
все подсказки немножко помогли файл стал чуть-чуть быстрее.
И я нашел в чем основная проблема:
ЭТО ИЗ ЗА ТОГО ЧТО К ЭТОМУ ФАЙЛУ ПРИКРЕПЛЕН ПО ССЫЛКИ ДРУГОЙ ФАЙЛ (СЕТЕВАЯ РАБОТА).
А теперь вопрос:
что могло случиться с файлом что он 2008 работает медленно а в 2006 работает нормально.
может кто то сталкивался с этим
заранее спасибо
Последний раз редактировалось Sergei69, 03.12.2008 в 12:08.
Sergei69 вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 12:03
BM60
Где-то
Поздравляем!
Последний раз редактировалось BM60, 04.12.2008 в 07:57.
BM60 вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 12:14
Сервис-пак ставил?
Преобразование рисунка в Автокаде в формат jpeg с высоким ра VIP_OREN AutoCAD 11 03.10.2007 16:07
Перемещение тел в Автокаде 2007(2008) с помощью ручек micka AutoCAD 22 06.04.2007 11:22
