Расчет оболочек в SCAD.некорректные деформации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет оболочек в SCAD.некорректные деформации
Непрочитано 30.11.2008, 14:14 #1
Myrkul
Добрый день.
Расчет резервуара воды пожарной станции(заглубленных). За модель были приняты оболочки, все размеры, жесткости и т.п., по мнению автора заданы корректно, однако появляются некорректные деформации по осям x и y, миллиарды мм.
Ранее такой ошибки не возникало.
С уважением и надеждой на помощь.
P.S.
Схема в прикрепленном файле.
Тип файла: rar Пожарная станция SCAD.rar (54.1 Кб, 148 просмотров)
Непрочитано 30.11.2008, 14:57
Алекс80
КЖ,КМ
схема геометрически изменяемая по Х,У. Нужно установить связи. Кроме того нагрузки заданы не корректно - вода действует на все стены одновременно их и нужно прикладывать в одном загружении.
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 08:47
Myrkul
Да.Действительно ступил
Большое спасибо.
Myrkul вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 12:23
Myrkul
Так минутку, может я чего то не понял, но:
1)Когда мы начнем ставить связи, то мы свяжем не "плиту" со "стеной", а стену с основанием, в итоге схема будет некоректной(насколько я понимаю при зборке уже жесткие соединения между элементами по умолчанию?(так ли это?))
2)Что касается воды то да Вы правы, однако не суть, нагрузки на все стены хоть и в разных нагружениях но врятли мы их учитываем вместе.
Надеюсь на оюъяснения.
Myrkul вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 12:24
Myrkul
описался, имел ввиду "мы их учитываем вместе"
Myrkul вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 12:38
Regby
р. Татарстан
Ничего не свяжем. У вас система геометрически изменяемая, нужно ввести связи для парирования этой геометрической изменяемости - связи эти служат лишь для того чтобы конструкция "ориентировалась" в пространстве (очень грубо но понятно). и не являются рабочими.
ставим вид "сверху" и связи по одной (всего 3 точки)
левый верхний угол X
левый нижний угол XYUZ
правый нижний угол Y
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 01.12.2008 в 13:58.
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 13:41
Myrkul
ок Regby, спасибо попробую.
Myrkul вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 13:59
Regby
р. Татарстан
Обратите внимание я исправил пост 6
Еще от кручения надо закрепить UZ
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 14:03
ander
проектирование
Кемерово
Regby, схему, конечно, не видел, но не слишком ли много связей?
ander вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 14:04
umakasima
Красноярск
1. Если воду задаете на отдельные стенки - тогда в РСУ назначайте эти загружения как сопутствующие, иначе СКАД их будет по отдельности комбинировать.
2. Учтите комбинацию с давлением грунта, но без воды.
umakasima вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 14:30
Myrkul
Спасибо umakasimа, по поводу 2 пункта я знал, плюс надо учесть когда один резервуар пуст второй полон, а насчет сопутствующих загружений, ок.(получается что их действительно проще задать в одно загружение все)
Myrkul вне форума
Расчет замкнутых стальных оболочек PETRiK Металлические конструкции 4 07.03.2023 07:06
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет безбалочного перекрытия по деформации kurjer Конструкции зданий и сооружений 6 18.01.2008 10:38
тестовый расчет оболочек v2 Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2005 16:46
