Балочная модель в ANSYS Workbench
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
сомневаюсь, что с балочными моделями более удобно работать в wb.
он не для этого создавался. а для объемов. в обычном ансис никаких проблем бы у вас не было. если не хотите изучить сначала обычный ансис, обращайтесь к А.Чернову на emt.ru . думаю вряд ли кто еще вам поможет. да и из вопроса сложно понять проблему.нужен файл и тд. |
Сергей, спасибо. Но...
1) Толку с господина А.Чернова - ноль. Нашёл я его статейку в инете, в которой описаны вещи очевидные, касающиеся начала построения такой модели. В этой части я и без его статьи разобрался. А в том месте, где начинается "фокус", его статья заканчивается словами "а об этом вы узнаете на нашем семинаре, который состоится..." Статье два года, семинар уже не поможет ![]() 2) Не вижу я возможности установить обычный ANSYS параллельно с Workbench, у них License Manager так конфликтуют, что после этого приходится Windows переустанавливать. Моя проблема - явно ерунда какая-то, мелочь (в хелпе об этом ни слова - наверное, что-то само собой разумеющееся). Но очень неочевидная мелочь. Делаю одно LineBody (и, следовательно - одно сечение) - всё работает. Как только появляется второе LineBody (а мне надо второй тип сечения) - возникает вышеупомянутая ошибка. Где-то должна быть опция стыковки этих линейных тел. Очевидного факта, что у них геометрически общий узел ANSYSу недостаточно. |
b186
СергейД дело говорит - воркбенч для машиностроителей задумывался и делался, для расчета сборок объемными КЭ. Даже если там есть балочные элементы, то наверняка их еще долго будут доводить до ума. Сносите вб, ставьте один нормальный классический ансис и считайте спокойно. |
Мне всё это чем-то кокос напомнило :-)
Вопрос человека, впервые держащего кокос в руках: - У меня есть кокос, но я не знаю как его открыть. Уважаемый специалист по открыванию кокосов, как его отрыть? Специалист по открыванию кокосов: - Нафиг тебе кокос, скушай яблоко - с ним возни меньше. - Но мне кокос хочется и он у меня есть. - Мало ли что тебе хочется, ты слушай специалиста по открыванию кокосов, он дело говорит. Ладно, ребята, не обижайтесь. Я сам разобрался. В воркбенче есть всё, что есть в классическом Ансисе. Только задокументировано это "всё" процентов на 5, пожалуй :-( |
А то у меня создать больше одного line body не получается. Нужно создать П-образную раму, при этом сечения ее компонентов разные Я делаю так: 1. Sketch в плоскости XY. Рисую контур П-образной рамы 2. Создаю 2 типа сечения: Concent->Cross Section->Rectangular Concent->Cross Section->Circular 3. Concent->Lines from Sketches. Указываю нарисованный в п. 1 Sketch, появляется Line body. При этом для всего Line body я могу указать только один тип сечения, а мне надо разные сечения для компонентов рамы. Пробовал рисовать каждый компонент рамы в отдельном Sketch, но если конечные точки линий совпадают (т. е. линии контура соединены между собой) то они все равно объединяются в одно Line Body, для которого опять-таки можно выбрать только одно сечение. Как решить эту проблему? |
инженер техподдержки ANSYS, CivilFEM Регистрация: 31.03.2009
Екатеринбург
Здравствуйте, 0501.
Чтобы при создании по линиям в эскизе (разные эскизы в одной плоскости) балок с совпадающими вершинами можно было разным балкам присваивать разные свойства и избежать объединения их в одну балку, необходимо в свойствах операции создания балки по эскизу выбрать Add Frozen вместо Add Material |
И мне тоже интересно. Поделитесь опытом перетыкал все. Решение нашел, но можно ли его считать верным. Я делал так: рисовал балочную конструкцию далее присваевал сечения и в последствии создавал New Part далее передавал в симулятор строил сетку и т.д. Не всегда работает, но работает. Все же хотелось узнать как делать правильно.
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
MPC 184 в помощь. И Help.
Можно и в WB работать с шарнирами. Используя APDL зы. глянул 13шку новую. и без APDL усилия можно глянуть уже. Как в лира мозаика усилий те каркасы вполне сносно проверить можно. удачи. Последний раз редактировалось Chardash, 07.08.2011 в 20:07. |
В ANSYS то и вообще стержневые элементы сопряжены с плясками типа айпидээль, который часто удобно применять, но в классическом есть такие вкусные элементы как beam189 с поддержкой пластики и стесненного кручения, а в симулейшн только 188. Внутренних усилий - йок, только напряжения, и то - отрисовываемые не по объемному изображению а цветовой зеброй по длине элемента. нужно использовать геометрический модуль чтобы задать их. Вообще верно замечено - воркбэнч в основном делался для объемных - для быстрых оценочных расчетов. причем в этом случае в качестве геометрического моделера желательней даже взять что то отличное от моделера родного. Типа солид воркса.
Для стержневых можете взять бесплатный Wolsink FrameWork. Что что а в плане удобства работы он опережает платные программы
мой блог по некоторым вопросам |
Урал
Как и прекрасные эпюры. Так же все нелинейности и большой выбор ГУ - граничных условий Последний раз редактировалось Chardash, 14.08.2011 в 01:21. Причина: добавил код |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
расчет в ANSYS Workbench Simulation | Franco13 | ANSYS | 13 | 02.01.2011 14:52 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Модель оползня в ANSYS | Антон | ANSYS | 1 | 11.05.2005 18:19 |
