Профиль или Реестр?
А зачем делать "перенос", когда можно профиль чисто программно создать / модифицировать?
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Недавно научился делать это штатными операциями Экспорт/Импорт.
На новом компе Автокад получается точно таким же как у меня. За исключением одной ошибки. В окне Настройки, вкладка Файлы, строка Папка для файла автосохранения прописывается путь от моего компьютера. Лечится путем удаления пути. После этого автокад сам прописывает с его точки зрения правильный путь. (Автокад 2008 рус) Чтобы импортировать новый профиль, автокад должен быть закрыт. Потребуется согласовать с пользователями закрытие автокада в определенное время, и включенность в это время компьютера. Типа как антивирус по ночам проверяющий.. или как программа для Backup-а
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 05.12.2008 в 08:50. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Правильно, с точки зрения сокращения трудозатрат, делать специальную программу-инсталлятор (про нее и в исходном вопросе упоминается). Такой программе никакой reg не нужен - все в сценарии. Кроме переноса профилей она постепенно может пополняться массой необходимых вещей - например, установкой каких-то дополнительных утилит.
Из FixedProfile не надо ничего переносить. Для этого ветка Profiles и там необходимые настройки. Большинство из них и переносить не надо. Если же не делать "механизацию", то штатный метод в #3. Это для "американцев". И, конечно, можно ветку реестра экспортировать в reg, что-то подправить и "выполнить". Это для наших, с "соображалкой". |
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
а Deployment Wizard не пробовали?
в 2009 версии утилитка есть для импорта/экспорта настроек в ранних версия тоже была, но вроде позволяла только экспортировать настройки с более старой версии в новую. to Mek попробуйте %SystemRoot% - пути правильно пропишутся
тут была подпись( |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Квадратная труба - хорошо или плохо. | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 20.09.2011 13:27 |
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? | New (она) | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 22.01.2008 13:36 |
