Заливка цветом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Заливка цветом
Заливка цветом
Непрочитано 08.12.2008, 14:13 #1
Заливка цветом
Panthco
Питер
Добрый день, подскажите , у меня такая проблема - не отображаются линии которые находятся под цветом (заливкой).
Как их отобразить при печати ?
:bad:
Непрочитано 08.12.2008, 14:17
переменную FILLMODE в значение 1 и провести регенерацию чертежа. (это чтобы на экране заливка отображалась)
при печати в окне команды _plot не выбирать режим печати со скрытием линий.
Непрочитано 08.12.2008, 14:38
Profan
Сообщение от Panthco Посмотреть сообщение
Отправить заливку на задний план. Команда "_DRAWORDER" ("ПОРЯДОК").
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 14:54
Panthco
Питер
Воспользовался командой Draworder, а что там выбирать а то у меня вообще все линии пропали
:bad:
Panthco вне форума
вот здесь
Непрочитано 08.12.2008, 14:55
файлик выложи, для определённости, потому, что не совсем понятно, что требуется
Непрочитано 08.12.2008, 15:00
Profan
Заливку надо выбрать, а не линии. Можно предварительно выделить заливку (если AutoCAD 2006-2009, то это легко) и выбрать в контекстном меню соответствующий пункт.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 15:23
Panthco
Питер
я че то неврубаюсь, у меня судно залито несколькими цветами, а линий между этими цветами и вообще линий практически нет.
Ввожу команду draworder затем выделяю все судно ,затем что above? under? front ? back? потом заливку или как?
Все перепробавал невыходит (у меня 2004 акад)
Подсобите+) Нежалейте слов и мата-))
:bad:
Panthco вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 16:29
Заливка это что? штриховка Solid? Она должна быть под линиями. Следовательно, ее и надо Back. Можешь также отнести все (штриховку и линии) в сторону на заданное расстояние (при Ortho, on) затем вернуть штриховку на место, затем вернуть на место копии линий. Они лягут наверх. В дальнейшем вместо сплощной заливки сделай очень плотную штриховку, и сквоь нее будет видно, за что дергать линии
Offtop: Про судно здесь... а я сейчас готовлюсь к процедуре у гастроэнтеролога, и тоже использую "судно". Но там все одним цветом. Sorry за физиологич. подробности)
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 22:58
Panthco
Питер
спс всем, вроде разобрался, теперь другая проблема, но это в другой раз=))
:bad:
Panthco вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 03:33
Так не покатит. В чем разобрался? Что было? Причина? Лечение?
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 22:01
Panthco
Питер
Короче 1. Обычная ситуация, залил плоскость цветом и под ним оказалось много нужных линий и при печати их не было видно.
2. По совету воспользовался командой draworder, но сразу несообразил как ею пользоваться. Потом туды сюды и все ОК.
:bad:
Panthco вне форума
пропала заливка стрелок isa AutoCAD 29 04.05.2018 14:03
пропала заливка AAI AutoCAD 6 25.09.2008 16:47
Проблема с цветом при печати migunov AutoCAD 11 09.07.2007 09:32
Фишки с цветом в ACADе... Умка AutoCAD 18 30.10.2006 19:33
Заливка цветом AutoCAD 3 08.01.2004 16:49
