О свойствах объектов в AutoCAD 2002
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > О свойствах объектов в AutoCAD 2002
Непрочитано 08.12.2008, 14:48 #1
Fels_R
Привет! Доброго дня всем! Подскажите, как изменить ширину (или толщину?) сплайна и окружности, чтобы они отображались также как и полилинии на этом же чертеже? В свойствах он пишет Spline и Circle соответственно, и там можно поменять веса линий, и если там указать значение такое же, как толщина полилинии, то они отображаются гораздо более жирными, чем полилиния
Непрочитано 08.12.2008, 14:52
Profan
Отображаются на экране жирнее - да, потому что вес линии в модели не масштабируется. Но на печати все будет нормально.
Добавлю еще, что вес линии - это ширина линии при печати и задается в единицах бумаги. А вот ширина полилинии может задаваться с учетом масштаба, с которым чертеж будет выводиться на печать. Поэтому нельзя задать вес линии 400, хотя ширина полилинии может быть такой, если чертеж будет выводится на печать в масштабе 1:100.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 14:54
Fels_R
Понятно, спасибо! А вообще, как преобразуется сплайн в полилинию?
Fels_R вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 14:58
Fels_R, командой _flatten в режиме "без скрытия линий" из комплекта Express Tools это можно сделать
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 15:09 О свойствах объектов в AutoCAD 2002
Fels_R
Видимо, в 2002 такого комплекта нет, пишет что неизвестна команда flatten
Fels_R вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 15:22
Profan
Действительно, в составе AutoCAD 2002 не было пакета Express Tools. Можно попробовать сохранить в формате R12 и заново открыть.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 15:50
Fels_R
Сохранил файл как тип AutoCAD R12/LT2 DXF, открыл заново, но опять пишет, что неизвестна такая команда, т.е. flatten
Fels_R вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 15:52
а сплайн так сплайном и остался?
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 16:03
Fels_R
Нет, сплайн стал 3D полилинией, и отображается очень жирной кривой и почему-то синего цвета; и нельзя поменять ширину как у обычной 2D полилинии
Fels_R вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 16:13
Надо поставить на автокад 2002 Express, это же, считай, половина автокада добавляется. Кроме того, можно принести лисп Flatten в розницу из другого автокада
Непрочитано 08.12.2008, 22:35
Вообще-то в теме по ExpressTools (кстати, закрепленной) были ссылки на скачивание пакета, насколько мне помнится...
группирование объектов в AutoCad 2002 vitalik-petrov AutoCAD 1 03.12.2008 23:09
О свойствах объектов в Autocad 2002 Fels_R AutoCAD 18 06.11.2008 15:18
Совместность AutoCAD 2008 и AutoCAD 2002 vitalik-petrov AutoCAD 4 11.06.2008 09:04
AutoCAD 2002 совместно с AutoCAD 2004 Vova Joker AutoCAD 7 29.09.2005 17:56
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер Alxd AutoCAD 2 14.12.2004 14:41
