Конструкция покрытия производственного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция покрытия производственного здания
Непрочитано 09.12.2008, 08:39 #1
Laki
Добрый день всем! На здание пролетом 9м, с шагом колонн 6м (каркас по серии 1.420-35.95) нужна двускатная крыша. Думаю установить металлические фермы в качестве несущих конструкций... может целесообразней запроектироать систему балок?...или же может есть какие то серийные конструкции?
DWG 2000
чертеж.dwg (86.6 Кб, 496 просмотров)
Непрочитано 10.12.2008, 00:56
str02
питер
на такой пролет можно и балки кинуть. Считать все нада ))
соответственно балки будут потяжелее, фермы трудоёмкее ))
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 06:48
Laki
только вот не на что балки в коньке опереть...
Laki вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 14:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чтобы не было большого распора на колонны от двухскатной балки без опоры посередине, одна опора должна быть скользящей. А это уже "механизм", т.е. ненадежно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Каркас производственного здания в Лире Beirut Лира / Лира-САПР 8 10.09.2008 20:21
Турецкая конструкция покрытия kRAN Расчетные программы 1 02.09.2008 15:12
Ферма производственного здания, пролетом 49 метров Fool Конструкции зданий и сооружений 22 16.04.2008 07:59
Пространственная конструкция покрытия (МК) Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 9 14.07.2007 15:20
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
