Сохранение в расттровое Изображение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранение в расттровое Изображение
Непрочитано 13.12.2008, 19:23 #1
Denser
Сохранение в растровое Изображение
Цель: Надо сохранить чертеж в простой рисунок, кторый уже пойдет в презентацию(PowerPoint)
Проблема:бывает совсем не сохраняет в .bmp... бывало и сохраняло, но втаком ужасном качестве, что смотреть противно - надо хорошего качества...(Дан круг , а он похож на квадратный круг...надо такой окуратненький)
Вопрос:КАК МОЖНО СОХРАНИТЬ В ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА???...
P.S. может какие нить плагины специальные есть...если есть то какие?
и как мне быть?
Последний раз редактировалось Denser, 13.12.2008 в 19:34.
Непрочитано 13.12.2008, 19:25
Огурец
Profan
А чем Вам jpeg не нравится? Печатайте в файл, и всех дел. Более высокого качества можно достичь через печать в файл встроеным принтером (виртуальным) PostScript Level2 (если нет, то установите, он в стандартном комплекте поставки). Он даст Вам .EPS файл, а из него в фотошопе уже всё что душеньке угодно можно сделать. Есть ещё печать в PDF, там тоже можно достигнуть хорошего качества.
Тема уже поднималась, смотрите поиском.
Последний раз редактировалось Огурец, 13.12.2008 в 19:31.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 19:27
Denser
<phrase 1= Отправить сообщение для Denser с помощью Skype™
СпасипПонял теперь..что через печать...
Последний раз редактировалось Denser, 13.12.2008 в 19:40.
Denser вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 19:58
Читаем FAQ, а потом в поиск по словам "виртуальный принтер". Тем по этому поводу на форуме- море.
Непрочитано 14.12.2008, 16:53
VVA
Инженер LISP
Очень доволен этой программой
Universal Document Converter – это наиболее полное решение для конвертации документов в PDF, JPEG, TIFF и другие графические файлы. В основе программы лежит технология виртуальной печати, поэтому конвертировать документы в выбранный формат так же просто, как печатать на настольном принтере
VVA вне форума
Как вставить растровое изображение в Автокаде 2007-2009? Constantine AutoCAD 6 10.06.2010 20:09
Как конвертировать изображение из AutoCad в jpg egor01 Прочее. Программное обеспечение 26 07.11.2008 12:04
растровое изображение ilyaknt AutoCAD 8 11.06.2007 18:42
Сохранение блоков в Автокаде 2004. Mikhail AutoCAD 7 01.12.2003 22:02
