HP designjet 110plus большие поля печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > HP designjet 110plus большие поля печати
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 16:44 HP designjet 110plus большие поля печати
Peter
строительство
Украина
Печатаю чертежи с PDF файла через обычный adobe reader. Плоттер ставит очень большие поля , от чего чертеж имеет не точный масштаб. При установлении свойства плоттера -без полей- рамку чертежа обрезает. Может кто разобрался с этой проблемой? Спасибо.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 17:25
Сам файл где?
Непрочитано 14.12.2008, 18:05
Profan
Чертеж-то какого формата?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 22:29
Peter
строительство
Украина
Например А2
Тип файла: pdf A2.pdf (92.5 Кб, 138 просмотров)
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 23:45
vasilyis
Инженер
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Например А2
Чтобы распечатать лист формата А2 на данном принтере (плоттере) в масштабе 1:1 надо брать бумагу не меньше чем А2+. Принтер позволяет выводить на печать Формат печати: A1+; задаваемые пользователем форматы - от 110 x 205 мм до 625 x 1625 мм (строка выделенным шрифтом из спецификации на плоттер).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 16:38
Peter
строительство
Украина
Понятно, спасибо. А я думал что можно как то "перепрошить" принтер на мальнькие поля.
С ув. Петр
Peter вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Плоттер А1 (HP designjet 110plus nr) sated AutoCAD 76 01.04.2014 06:21
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 kp+ AutoCAD 4 12.06.2008 11:34
Проблемы печати: 2005 vs HP DesignJet 500 MOTbKA AutoCAD 3 03.03.2006 10:22
