Г/П механизм ножничного типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Г/П механизм ножничного типа
Непрочитано 16.12.2008, 20:24 #1
PeP
Механик
Господа машиностроители и сочуствующие, считаю ножницы г/п подмостей по типу http://stol.ru-ph.ru/catalog/tables/two-scissors.html. Мозгу свернул уже, подскажите подвижная опора ножниц шарнир или ползун?
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 20:48
PeP
Механик
Возвращаясь к картинке по ссылке:
- для подъема используется плунжерный гидроцилиндр. На картинке по два цилиндра в каждой "ножнице", как происходит синхронизация подъема платформы (если кто сталкивался с этой задачей или кто знает где в Москве или СПб, или ближайшей округе можно на этакое чудо посмотреть);
- совсем запутался в теории(;
- плунжерный г/ц не гарантирует возврата в исходное положение. Как быть если помещение не "чистое" и под каток что-нибудь попало? (Попрыгать!!! - не катит!)
Последний раз редактировалось PeP, 16.12.2008 в 20:57.
PeP вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 20:59
kok3510
Глянь на фото повнимательнее, гидропровод к низу цилиндра идёт один и после раздвояетца. Давление в жидкости вроде мгновенно передаётся.
kok3510 вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 21:03
kok3510
Подобный принцип на стройплощадках в самодвижущих подъёмниках для монтажа и эти ножницы поднимают до 12 метров.
kok3510 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 21:28
PeP
Механик
To kok3510
Давление то да, а расход... Скорость при подеъме несколько разная вначале и в конце. См вверх. про давление ни единого слова!
Поднимать такой подъемник может и на 50 м. Принципу уже сто лет в обед. Проблема в том как посчитать..
PeP вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 21:44
kok3510
Перегрузочные подъемные столы
данные подъемные столы идеально подходят для организации погрузо-разгрузочных мест там, где не возможно установить доклевеллеры. Данная комплектация всегда идет с чечевичным(антискользящим) покрытием. Специальные опоры в основании подъемного стола позволяют погрузчикам перемещаться через стол (когда он находится в сложенном положении) в любом направляении.
Разгнузочные доклевеллеры в гипермпркетах вроде тотже принцип, не помню сколько только там цилиндров
kok3510 вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 07:45
Сообщение от PeP Посмотреть сообщение
У нас когда делали это называли "лифты"
Опора - шарнир центральный (сдвоенный) поскольку на двойной Х-образной раме. Хотя... может я и не прав... Мне же его сделать надо было, а вот как назвать не думал
Синхронизировали за счет гидравлики. Но большую часть конструкции брали готовую, делали только обвеску для встраивания в конвейер.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.12.2008 в 20:36.
Непрочитано 17.12.2008, 14:10
nick49
to PeP
Лысяков А. Г. Вспомогательное оборудование для перемещения грузов. изд. 2 М Машиностроение 1989г. 232с
Лысяков А. Г. Вспомогательное оборудование для перемещения грузов. М., Машиностроение 1977г. 256с
Это небольшая инфа по подъемникам (расчетов, правда, нет). Зато есть раздел "Подъемники" с эскизами, фото, текстовка. Например эскизы к конструкциям узлов (шарниры) подъемника (это за 1977г). И много-много другого.
В интернете пробовал по поисковику найти этого автора. Без проблем
nick49 вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 11:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Синхронизация происходит за счет "механики". Х-образные рамы СОЕДИНЕНЫ опорными шарнирами внизу и наверху.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 20:18
PeP
Механик
Когда "ножницы" одни, то все понятно... А когда их двое, то несогласованное движение вызовет перекос платформы.
И как быть с тем, что Госгортехнадзор не допускает подъема людей на таких платформах, хотя, судя по импортным образцам, это все-таки происходит.
PeP вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 09:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Когда говорим о синхронизации, говорим разумеется о двух.
Еще раз:X+X=XX. Х-ы ОБЪЕДИНЕНЫ верхними и нижними шарнирами.
Попунктно:
1. Один х НЕ МОЖЕТ перекашиваться - пока два нижних катка на одной линии (на салазках), то два верхних (назовем упорами) ТАК ЖЕ на одной линии (платформа), причем ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ. Мизерный перекос, обусловленный зазорами в шарнирах и упругой дефрмацией элементов, не рассматриваем.
2. Таким образом, концы Х ВСЕГДА являются вершинами ПРЯМОУГОЛЬНИКА, независимо от раскрытия/нераскрытия "ножниц".
3. Соединив два таких прямоугольника (боками, как в данном случае), мы получаем СИНХРОНИЗИРОВАННУЮ систему, т.к. ведомый Х не сможет менять высоту своего ПРЯМОУГОЛЬНИКА произвольно (самостоятельно), т.е. эта высота ведомого ВСЕГДА БУДЕТ РАВНА высоте ведущего.
4. Ведущим будет любой Х, который в данный момент времени наиболее загружен.
5. Давление в цилиндрах будет выравниваться почти мгновенно, т.к. пропускная способность гидропроводов имеет многократный запас по "скорости" перераспределения. В динамике будеть наблюдаться мизерная (не поддающаяся простому замеру) разница в давлениях.
6. Вот таким вот образом, PeP.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2008, 12:38
PeP
Механик
спасибо, Ильнур!
Механизм будет использован в подъемных подмостях, на которых будут работать люди. Что делать с Госгортехнадзором? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
PeP вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 15:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скорее, они ГГТН не подвластны. Кажется. Позвоните в ближашее управление ГГТН.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 15:52
спасибо, Ильнур!
С Госгортехнадзором наши связывались только если рабочее давление было от 25 атм. (кажется так, уточню)
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Эвакуационная лестница 3-го типа MadMax Архитектура 16 07.01.2014 01:24
