Котельная.. Схема труб и финтифлюшек.
Надеюсь котельная не реалная, а только для студенческой писанины. А то я бы близко к ней побоялся стоять, честно говоря. С такой "базой" подходить к проектированию котельных все же отдает авантюризмом.
Не беспокойтесь, мощность котла 150кВт - это коттедж, схемы можно найти у производителей котлов. Рекомендации писать бессмысленно если уровень вопроса таков - непонятно что непонятно человеку. Насос стоит сажать на обратке из-за того, что там температура ниже, могут потребоваться еще насосы.
150 кВт, эт хороший котедж. А про финтифлюшки можно сказать одно, бери больше и ставь чаще, Машу каслом не испортишь. ))) Не ясна полностью задача. Например, если это дейстительно котельная на одно здание(один абонент, частник, к отоплению не близок) то обилие финтифлюшек будет трудно обосновать, а они часто нужны для удобства обслуживаня, анализа информации и т. д. Опять же встает вопрос оквалификации (уж простите) монтажной организации. Проще всего схема : котел, насос, манометр, если один котел на ГВС, датчик давления, для включения подпитки, накопительный бак, датчик температуры, смеситель, регулятор температуры. смеситель. ну а прще, берите каталог близлежащей фирмы, дилера. у них все есть, типовые схемы и т. д. финтифлюшек продадут, мануалы дадут. Лего! )))
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб | MarineLLe | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2014 11:25 |
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 30.11.2011 14:16 |
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия | Reaxim | Инженерные сети | 21 | 23.06.2009 14:45 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
Крен труб и башен | Yuriy | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 30.11.2005 10:14 |
