Печать на плоттере зависает, не начинаясь.
Нет, ничего не появляется вообще. Так и остается зависшее окно печати |
Я почему спросил. Как правило, звисание компьютера при попытке вывода на печать с этими 99% в командной строке происходит, если в чертеже присутствуют Proxy-объекты, например, от SPDS или Project Studio, или от других надстроек над AutoCAD'ом, а открыт этот файл в "голом" AutoCAD'е. Здесь упоминался Компас 3D, может, в этом все дело.
AntonyM, файл прицепи свой
Сильно подозреваю о наличии прокси-графики... Файл пока не скачивал и не смотрел (кстати, формат можно было сразу озвучить)
Сподобился я скачать файл:
мусора немеряно (в том числе и зарегистрированных приложений). 12 ошибок. 305 прокси-объектов. Создан в учебной версии. Проблема с "зависанием" окна не исчезла "просто так". Понадобилось (помимо очистки) перезагрузить файл. Потом - для гарантии - после внесения любого изменения жать на [Apply to layout]. В случае "зависания" нажимать [Esc]. Во вложении - "почищенный" файл (учебную версию не убирал). Формат - 2007. Обрабатывался в AutoCAD 2008 Eng + SP1
Вывод на печать в Acad 15(2000) и след.релизах | DayEl | AutoCAD | 32 | 18.01.2011 16:14 |
проблема с печатью на плоттере из автокада | pomka | AutoCAD | 6 | 03.10.2007 09:34 |
Печать широкой однолинейной схемы? | est412 | AutoCAD | 12 | 10.04.2007 10:06 |
Плохая печать на плоттере НР430 | boban | AutoCAD | 9 | 07.07.2004 00:09 |
