Связи жесткости в силосных банках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связи жесткости в силосных банках
Непрочитано 20.12.2008, 23:26 #1
xo-1972
Допустимо ли после монтажа силоса оставить внутри транспортировочные связи жесткости? Общее число связей цилиндрической части - 6 шт, конической части 3 шт. Сечение в плане - треугольник вписанный в цилиндр силоса.
Материал засыпаемый в силос - песок. Насыпная плотность 1,5-1,6.
Читаю в п. 10.14 СНиП 2.09.03-85 о недопустимости горизонтальных ребер на стенках силосов. Смотрю на силоса и чешу репу......
Автор темы   Непрочитано 20.12.2008, 23:29 Связи жесткости в силосных банках
xo-1972
Читаю в п. 10.14 СНиП 2.09.03-85 о недопустимости горизонтальных ребер на стенках силосов. Смотрю на силоса и чешу репу...... ПЕСОК УЖЕ ЗАСЫПАН.
xo-1972 вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 06:10
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Из какого профиля выполнены треугольники-связи?
Габариты силоса?
Песок сухой или разной влажности?
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2008, 10:00
xo-1972
Габариты силоса:
- высота цилиндрической части 12 м;
- конической части 2 м;
- диаметр 7 м.
Из кокого профиля выполнены связи сейчас скзать не могу, но наверняка швеллер не менее П16.
Песок сухой, влажность 0,5, температура до 80 гр.
xo-1972 вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 11:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В п.10.14 имеется ввиду недопустимость нагружения стенки локальным моментом и препятствий свободному истечению сыпучего.
Для чего оставлять - без них же рассчитано. Начнут вот они расягиваться (стенка-то растягивается), порвут сенку и т.д. Сильно мешать истечению, образовывать серьезные скопления они конечно не смогут.
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.12.2008 в 11:17.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 11:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.10.14 подразумевает недопущение доп. нагрузок на стенки от последствий образования сводов, скоплений и др.
Ладно бы хрен бы с ними с обрушениями, зацеплениями и др. - запас прочности стенки наверно есть. Но как бы не порвало стенку или чего-нибудь от НЕРАСЧЕТНОЙ растягивающей в местах крепления связей...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2008, 11:55
xo-1972
Так в них уже песок....
xo-1972 вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 12:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну и все тогда: с первого раза не порвало, значит и далее не порвет. А обрушения сводов в песке и др. явления постепенно покажут, надо снимать или не надо.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2008, 14:16
xo-1972
Не порвало бы пр разгрузке
xo-1972 вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 14:32
DK
Если песок не замерзнет, то ничего не случится.
Автор темы   Непрочитано 21.12.2008, 14:49
xo-1972
Он там горячий. Остывать будет месяцами - силос уткплен снаружи.
xo-1972 вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 15:32
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
хо-1972!
Дополнительные вопросы:
1. Угол естественного откоса песка.
2. Размер выпускного отверстия.
3.Интенсивность отбора (выпуска) песка из силоса.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2008, 16:03
xo-1972
1. 40-45 градусов
2.~350 мм
3. 60 т/ч
xo-1972 вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 16:55
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
На основании полученой информации с учетом материалов исследования Э.В. Дженике "Складирование и выпуск сыпучих материалов" Мир, Москва, 1978 делаю определенные выводы:
1. Сухой песок исключает образование свода.
2. Происходит прерывистое (нормальное) истечение, которое возникает, когда сыпучее перемещается к выпускному отверстию по вертикальному каналу, образовавшемуся в сыпучем материале в процессе выпуска (за пределами этого канала материалы находятся в состоянии покоя, а форма емкости не влияет на форму самого канала, ни на скорость движения в нем материала).
3. Диаметр канала истечения равен диаметру выпускного отверстия.
4. Допускается по внутреннему периметру установка колец жесткости и горизонтальных распорных треугольников из прокатных профилей с минимальной площадью проекции на горизонтальную плоскость.
Последний раз редактировалось Lev_37, 21.12.2008 в 17:18. Причина: Дополнение текста
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2008, 17:22
xo-1972
Спсибо1
Lev_37!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.12.2008 в 20:19.
xo-1972 вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 18:23
DEM
YngIngKllr
Не пойму зачем оставлять если расчет был выполнен исходя из условий того что связей нету. ЕСли потом что то произойдет, обрушение или поломка, то думаю по головке вас не погладят и все спишут на ВАС, а оно вам надо????? Ситуация очень напоминает анекдот про прораба и балконную плиту.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 18:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Анекдот в студию
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 19:07
DEM
YngIngKllr
Как помню так и рассказываю.
На стройке рухнула балконная жб плита
Приезжают проектировшики обнаружили, что прораб вместо нужной балконной плиты положил, обыкновенную плиту с армированием по низу.
НУ проектировщики долго объясняли прорабу про эпюру моментов про то что обыкновенной плите рабочее армирование снизу и т.д.
На следующей неделе опять звонок мо опять плита рухнула, приезжают проектировщики смотрят опять плита обрушилась, оказывается прораб взял перевернул обыкновенную плиту(чтобы армирование основное стало сверху), ну и подпер для надежности консоль с краю стоечкой, ну и решил проверить надежность конструкции нагрузив мешками с песком.
Ну вот и думаю как бы в случае с этим силосом так же не получилось бы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2008, 19:49
xo-1972
Это разве анекдот! Анекдот у меня. Я вообще то не строитель. Я - КИПовец. Смонтировали мы на крышах силосов радарные уровнемеры. Вызвали с Москвы специалиста на настройку. Тот приехал, снимает карту емкости. Смотрит на форму эхо-сигнала офигивает и спрашивает:
"А что у вас там лестница?". Я ему говорю что внутри нет ничего. Сам звонить специалистам - действительно ничего. Потом нашли генподрядчика и все стало на свои места. Ему были предоставлены чудо-чертежи, где угазаны связи. Звонок на завод-изготовитель признал, что связей быть не должно, но раз они остались, то не беда.
А беда у меня! Радарные уровнемеры похоже работать с треугольниками в принципе не могут..... А вы плита.... И приборы заказывал тоже Я.......
xo-1972 вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 22:02
DEM
YngIngKllr
xo-1972
Стоп ну тогда ваше дело простое, уведомить заказчика о не соответствии конструкции.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2013 23:33
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Связи жесткости shepot Разное 8 26.02.2007 18:52
Вопрос про связи конечной жесткости?? bezo Прочее. Архитектура и строительство 8 06.12.2006 15:30
