Чем заполнить трещины бревен?
Если пошерстить форум поиском, то подобный вопрос уже поднимался
Можно дедовскими методами: олифа+опилки, живица+опилки (можно прилипнуть и если трещина вниз, то вытечет), клей+опилки можно современными геметиками (силикон, полиуретан) только не расширяющимися (разорвет) |
Между бревнами щели конопатятся паклей. Пакля забивается в щель с помощью березового клинышка. Щели в бревнах, особенно мелкие, заделать вряд ли получится. Воизбежание попадания в них воды, что приведет к гниению бревна изнутри, рекомендуется защитить бревна вагонкой.
конструктор Регистрация: 28.08.2003
Мос. область
Трещины образуются в бревнах снаружи, особенно с южной стороны, в первый же год постройки от неравномерного высыхания. В дальнейшем они не расширяются. Заполняются монтажной пеной (расширяющейся), которую затем надо срезать заподлицо и обязательно покрасить.
монтажная пена не очень годится. Крошится начинает через год-два. По этому (по совету форумчан) заделал у себя на даче такие же трещины герметиком силиконовым. Он долговечен, воду и прочую дрянь не пускает внутрь брёвен, и достаточно удобно из монтажного пистолета в щель нагнетается.
В Америке все "телеграфные" столбы - деревянные. На многих из них мелкие трещинки стянуты сотнями металлических скобочек по типу и по размеру похожие на те, которыми сшивают пачку листов бумаги. Возможно, это удерживает трещинки от раскрывания. Вот так и простемпелюй свою баню, а затем закрой вагонкой.
Хе-хе, вагонка тоже расходится, ибо дерево дышит. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Есть спецгерметик для трещин в бревнах,он нетвердеющий (на самом деле с поверхности подсыхает корочкой),продается белым и колеруется под цвет бревен.Название не скажу,покупал на рынке как отечественный аналог "дорогого американского".За 2 года ведет себя прекрасно,но в одной трещине см.так эдак 5-ти все-же немного отошел.
ЗЫ - это именно для наружной поверхности,где темп.перепад зима-лето - сами знаете сколько,для внутрянки ИМХО любые инертные материалы хороши . |
Мне говорил один старый мастер, что нужно обработать антисептиком, а затем набить составом - 50% пакли, вымоченной в антисептике и 50% мха.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
У меня бабушка мажет лошадиным навозом. Потом красит краской.
Банька старая, но ![]() ![]() ![]()
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Щелково МО
сравнил дверь со стеной. думаешь лак паропроницаем? бревенчатый дом - живой дом. в нем стены буквально дышат (в хорошем смысле).
ради интереса зашел в гости к Пинотексу - они для защиты древесины предлагают специальные масла или защитные составы с фунгицидами. Лаки они предлагают применять для других мест (лавочки, яхты и прочее). |
Здесь все можно использоваь для фасадов (ИМХО, значит и для сруба). В моем понимании, дом должен дышать изнутри, а не снаружи (не натягывать влагу, грибок и т.д)
Щелково МО
ну дык заверни дом снаружи в полиэтиленовую пленку - куда деваться влаге? так и лаковый слой на срубе - не дасть выйте влаге.
ну дык посмотри на указанные продукты - найди там лак. нет его там. лаки у них в другой категории (других предназначений). |
Где-то
Лаком нельзя! Пинотекс не лак!
Незачем щели закрывать. Не-за-чем. Не надо извращаться над деревом! Как попадет в них влага (если попадет), так и испарится. Трещина образуется по мере потери естественной влажности. И никогда не расширится с годами больше, чем "ей положено".
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 20.10.2021 16:31 |
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 20.04.2007 13:27 |
Лира: мозаики и изополя - в чем разница | RomanM | Лира / Лира-САПР | 32 | 24.02.2007 02:26 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
КМД - в чем его рисуют? | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 33 | 05.12.2005 12:24 |
