Построения с помощью DXF
CNC
Israel
Дима_, Что-то я про hyperlink не понял? Hyperlink хранится в расширенных данных и цеплять ее нужно к вставке(INSERT) блока, а не к описанию (BLOCK). Или я чего-то не понял?
Holon, При вставке блока нужно добавить Расширенные данные
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 23.12.2008 в 10:37. |
Исправил #8
Плоскость построения в 3D модели | discovery | AutoCAD | 40 | 24.02.2016 12:29 |
как открыть DXF файл с новыми типами линий | МихаилМ | AutoCAD | 7 | 20.01.2010 19:28 |
Lira и DXF что то несовмещается... | dextron3 | Лира / Лира-САПР | 14 | 18.07.2008 17:26 |
Создание дубликатов DXF файлов. | Dark | Программирование | 2 | 26.04.2007 22:35 |
Пакетный перегон dxf -> dwg возможно ли ? | bdfy | AutoCAD | 4 | 15.11.2006 21:41 |
