Возможно ли в AutoCAD 2006 установить фильтр по материалу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли в AutoCAD 2006 установить фильтр по материалу
Непрочитано 23.12.2008, 03:39 #1
victor.m4
Возможно ли в AutoCAD 2006 установить фильтр по материалу и как это сделать? Например, мне нужно быстро выделить все объекты проекта кухни, имеющие фактуру БУК и назначить им цвет-номер (жёлтый); затем выделить все объекты имеющие фактуру ОРЕХ и назначить им цвет-номер (коричневый) , и т.д. Как автоматизировать это? не хочется поодиночке выбирать каждый объект. Примеч.: Все объекты принадлежат одному слою.
P.S. Назначение цвета нужно для последующего импорта DWG в 3ds Max 2008рус и быстрого присвоения материала.
P.S. У меня стоит AutoCAD 2006 руссифицированный.
Непрочитано 23.12.2008, 08:45
Profan
Что же ты спрашиваешь? Сам же знаешь, что нет, если имеются в виду стандартные команды AutoCAD 2006. Методом тыка, если не помнишь что чему присваивал (или не знаешь, потому что DWG чужой). Делал бы объекты кухни на своих слоях, тогда и вопроса с выделением не было бы. По-моему, в 3DS Max можно и слои передавать.
3ds Max 2008рус - а это откуда (в смысле "рус")?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 03:29
victor.m4
...Дело в том, что проект кухни создаётся в 3D-Constructor 3.0 (это мебельное приложение от "Элекран-Софт", работающее в среде AutoCAD. Меняя профили можно переходить из 3D-Constructor в AutoCAD и обратно). На каком слое располагать объекты определяет 3D-Constructor и не позволяет изменять (автоматически восстанавливает свои умолчания). Все листовые панели, фасады, фурнитуру, блоки и др. он создаёт на одном слое (называемом KM_WORK)...
Да, теперь уже знаю, что стандартными средствами AutoCAD нельзя установить фильтр по материалу, но ведь AutoCAD может идентифицировать объекты, которым присвоен одинаковый материал (в диалоговом окне «Материалы» при нажатии кнопки «Присвоить» объекты, которым присвоен одинаковый материал подсвечиваются ). Может тогда для команды "фильтр" или "Быcтpый выбop" возможно дописать какой нибудь специальный макрос ("фильтр по материалу")? Но я в этом не силён, подскажите как это сделать, плиз? Просто хочется автоматизировать процесс присвоения объектам цвета-номера...
3ds Max 2008рус - руссифицированный.
victor.m4 вне форума
Настройки печати в AUTOCAD 2006 Knecht AutoCAD 14 29.09.2014 16:27
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? Bercut AutoCAD 10 27.02.2012 12:31
Возможность проецирования объекта на выбранную плоскость в AutoCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 2 17.12.2008 18:02
Возможно ли установить WinDjView на КПК? винсент75 Разное 4 12.07.2007 17:48
чертежи с Autocad 2006 не копируются в Аutocad 2000 Dima_kr AutoCAD 16 09.02.2007 07:55
