Реконструкция стеновых панелей из ячеестого бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Реконструкция стеновых панелей из ячеестого бетона
Непрочитано 24.12.2008, 15:25 #1
ReNo
Мастер
Украина
Хотелось бы услышать достойные предложения по поводу реконструкции данного вида ограждающих конструкций...
Последний раз редактировалось ReNo, 24.12.2008 в 18:55.
Непрочитано 24.12.2008, 18:20
ReNo, есть куча фотосервисов без порно -перезаливай туда. Кроме того, изображение можно прикрепить прямо к посту.
Непрочитано 02.01.2009, 07:45
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от ReNo Посмотреть сообщение
Вот один: установить арматурную сетку поверх дефектного учатска (предварительно подготовив поверхность) и нанести составы стойкие к атмосферным осадкам и имеюще достаточную прочность и морозостойкость, а первым делом проверить температурный рещим работы данного цеха. Скорей всего из-за высоких температур или из-за неарганизованного водостока и произошло донное разрушение
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 11:27
luk
Инженер
Чита
Полностью согласен с -=Xaoc=- только плюсом проверил бы - а что там с технологией и вентеляционными шахтами? Как мне кажется сначала надо будет решить проблемму от чего сие идет, не пришлось бы подбирать составы работающие и с химически активными компонентами.
Неплохо бы проверить остаточную прочность бетона и арматуры, а то может оказаться, что овчинка с усилением выделки не стоит.
При самом плохом раскладе можно просто заменить аварийный участок стены - вариантов масса начиная от использования новых панелей и заканчивая самонесущей кирпичной стеной в этом промежутке.
luk вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 15:03
Pete
Динозавр на пенсии
Латание (консервация) дыр может не помочь...
Необходимо заменить аварийный участок..
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 17:44
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Это в самом лучшем случае
-=Xaoc=- вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Конструкция 3-х слойных стеновых панелей ПАРАСТЕК SkiFF Конструкции зданий и сооружений 5 04.02.2011 15:49
Нужна технологическая карта на монтаж стеновых панелей. NULLIFICATOR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.01.2011 03:06
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
